dot4 ar dot 5.1
Kinsas
Re: dot4 ar dot 5.1
Standartinė Kinsas »
visa laiką buvo gerai kol atbula važiuodamas mirtinai stabdžių neužmyniau, reikės ieškoti sliekų
Pranešimai: 3483
Auto: DAS AUTO PASRAT ir BMW
Skype: eeimantas555
Miestas: Kontrabandos sostinė
Re: dot4 ar dot 5.1
Standartinė Eimazz555 »
Pagr stabdziu cilindras negali tokiu fokusu krest kad ir butu sugedes, kad ir manzetai persiverte butu tai jis arba stabdytu arba isvis nulis naudos jame, o vakumine pusle ir stabdziu cilindriukas yra 2 atskiri ardomi dalykai, jie negali abu kartu iseit saibom kad motoras pradetu vakumu traukt skysti i motora. Mano manymu cia krecia pokstus nenaudojamas ABS arba suportai.
Pranešimai: 3483
Skype: eeimantas555
Re: dot4 ar dot 5.1
Jonas6x6 rašė:
Kinsas rašė:cilindriukai išvalyti ir veikia kaip nuaji,
Tas nieko nereiskia, motoras po kapitalkes taipat nevisada veikia kaip priklauso.
Pranešimai: 3483
Skype: eeimantas555
Re: dot4 ar dot 5.1
Bet taipat sake kad ir stabdziai nenuorinti, o tai daugka lemia.
Kinsas
Re: dot4 ar dot 5.1
taip Jonai kokybiškai viskas pas mane padaryta :)
Re: dot4 ar dot 5.1
tas uzkerta,tai cia reik suprast,kad atleidus pedala,ne is karto paleidzia???
as pabandyciau issiardyt pagrindini stabdziu cilindra,ten yra spyruokles,gal su jom kazkas ne taip :? ,nes visur kitur,kaip ir nelabai yra kam durnavot,jei aisku ABS atjungtas :?
Kinsas
Re: dot4 ar dot 5.1
vicinas rašė:tas uzkerta,tai cia reik suprast,kad atleidus pedala,ne is karto paleidzia???
vaziuoji minkai pedala ai reikia stabdyti, pradeda gnybti tiek kad 2 abr 3 b4gis vospavelka, o pedalas pasidaro kietas kaip uzgesitos auto uzpumpavus stabdzius, vsio visa cia problema
Re: dot4 ar dot 5.1
jei kietas pedalas,tai vienareiksmiskai tik vakumas neveikia,o jei reikia uzpumpuoti pries stabdant,tik oras kaltas,bet nerima kelia tai,kad ta beda atsirado po stabdymo vaziuojant atbulom :???: tokiu atveju jug keiciasi tik jegos i darbinius cilindriukus kryptis,o tai tikrai neturetu nieko pakeisti. butum arciau,butu tikrai idomu pastudijuoti tavo atveji ;)
Pranešimai: 3483
Skype: eeimantas555
Re: dot4 ar dot 5.1
As irgi su mielu noru toki gedima paanalizuociau ;)
Kinsas
Re: dot4 ar dot 5.1
Man net pačiam keistokas atvejis, o dažniausia būna taip kad problema nepastebima ir labai paprasta
šeip dabar nėra kada taisyt, stovi po langais prie barako reikia bakalaura pabaik rašytio o tada problemos realizavimas ir ataskaita į forumą :)
Re: dot4 ar dot 5.1
Kinsas rašė:Man net pačiam keistokas atvejis, o dažniausia būna taip kad problema nepastebima ir labai paprasta
pagal mane,tai problema jau realizuota :) dabar laikas ja sprest :)
Kinsas
Re: dot4 ar dot 5.1
Tai va viskas pataisyta, bėda -pagrindinio cilindro nefunkcionavimas, užsikišęs arba manžetas išverstas, pakeičiau į kitą
