Tai ar kaista jos kaip su perkaitimu kaip suzinoti ar iki mane jis buvo perkaitintas?
paieska naudojausi lyg ir nieko konkretaus neradau
O pvz remontas brangus malonumas ar tik tarpiniu keitimu ir galvu slifavimu apsieit galima (cia as i prieki klausiu jei kas nutiktu)Stentor rašė:jeigu buvo pakaitintas variklis tai uzkurus salta varikli turi dirbt kaip dyzeliukas(garsas)
galvų šlifavimas, tarpinės, vožtuvų pritrynimas ir matoras vėl kaip nauajas, viso to pakanka, na dar ir tuo pačiu galima žiedus pasikeisti bet kaip tokių metų nelabai vertaJUODAIRAUDONA rašė:O pvz remontas brangus malonumas ar tik tarpiniu keitimu ir galvu slifavimu apsieit galima (cia as i prieki klausiu jei kas nutiktu)Stentor rašė:jeigu buvo pakaitintas variklis tai uzkurus salta varikli turi dirbt kaip dyzeliukas(garsas)
Dėl pavijimo tai dar prieštaraučiau, kadangi nebandėmJonas6x6 rašė:labai gerai nupasakojo Kinsas. kitas dalykas - 2003 ir 2005 jau ėjo du skirtingi motorai. 2003 dar buvo senasis, kuris išėjo 1999, o 2005 jau modifikuotas
Bet kad ir koks jis bebūtų - nėra ten taip blogai, kaip kad forumusoe skiedžia.
Aš turiu 1996 legacy su pačiu blogiausiu 2.5 dohc motoru, ir bet kuriuo atveju joks kitas atmosferikas jo nepaveja.
Pasidariau kap. tik nusipirkęs, nes buvo prasukti indėklai, ir viskas gerai.
Dabar dar profilaktikai sugirdžiau Xado kursą.,...
