Klausimėlis-problemytės
Pranešimai: 771
Auto: 2005 Outback 2.5 AT(EU)
Valstybinis numeris: LIS673
Skype: rolandas.liubinas
Mobilus: +37061204860
Miestas: Elektrėnai
Standartinė forester99 »
Sveiki specai.Turiu keletą klausimėlių-problemyčių:
1.kaip susiję Outback 2.5 AT,USA(2004m. sename kėbule-kaip 2002-2003m.) variklio tepalo lygis ir apsukų parodymai/nerodymai?
2.ar susiję liambda zondų veikimas/neveikimas su kruizu(kruizo lemputė nuolatos mirksi,kruizas neveikia)?
3.kas gali populiariai lietuviškai paaiškinti signalizacijos pultelio pririšimo principą(ant prietaisų skydelio mirksi užrašas SECURITY kai raktelis ištrauktas;ar visuose Outbackuose yra signalizacijos?)
P.S.Gal 1. ir 2. klausimai susiję tarpusavy?
Ačiū už konkrečius paaiškinimus. ;)
sernas
Pranešimai: 414
Auto: 03 m 2.5 XS MT
Re: Klausimėlis-problemytės
Standartinė sernas »
forester99 rašė: 3.kas gali populiariai lietuviškai paaiškinti signalizacijos pultelio pririšimo principą(ant prietaisų skydelio mirksi užrašas SECURITY kai raktelis ištrauktas;ar visuose Outbackuose yra signalizacijos?)
Speju, kad gali buti isijunges servizo rezimas. Pas mane buvo tas pats forike. Reikejo tik suspaudyti tam tikra kombinacija ant pultelio.
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Jonas 6x6
Dėkui už info. :valio2:
Papildau dar info(ankstesnę).VIN 4S3BH675747609461
Zondai yra 5(penki).Maistrai sakė,jog neveikia priekiniai du(dešinys ir kairys) pirmi.Jei derinti originalius(BU-naudotus),kiek rinkos kaina ir kur? :???: `!``
Zondų info:22641AA138 priekinis,22690AA53B vidurinis.
Dėl pultelio.Komplekte jo nebuvo visiškai(bent jau aš jo neturiu).Todėl noriu paderinti tinkamą nuo kito Outbacko iš USA,nes nusibodo jau kaišioti raktelį į spynelę(jaučiu kokią dieną tai gali atsistoti į nemažą sumą Lt.?). :???: :`(
sernas
Pranešimai: 414
Varyk pas Jona, sudes signalizacija ir pamirsi beda. ;)
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Tai man signalizacijos nereikia,tik duris su pulteliu atrakinti/užrakinti. :smile:
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Dėl pultelio.
Kolegos,jūs netaip supratotę šį reikalą.Pultelis kaip ir yra,tačiau jis nuo kito Outbacko.Todėl ir klausiu apie pririšimą bei gamyklinės signalizacijos(ar kaip ten ji vadinasi) buvimą/nebuvimą.Kadais taip dariau savo buvusiam Foresteriui. :smile:
Dar kartą ačiū už pastangas.
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Keliu labai svarbią temą(man),nes jau kaimynai,giminės ir artimieji neramūs dėl signalizacijos keliamų nepatogumų :C :-E :-EE .Šiai dienai yra pultas(originalas,nuo kito Outbacko) ir mano Outbackas su gamykline signalizacija.Reikalinga skubos tvarka "pririšti" vieną prie kito.Gal kas gali paprotyt arba pahelpint virtualiai? :`( :???:
Pranešimai: 4498
Auto: H6'02, Forester'01
Skype: x-vilkas
Jei yra imobilaizeris, tai tik su spec.įranga, o jei tik durims užrakinti-atrakinti, tai gal padės tai:
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Dekui,bet pas mane raktas be valdymo.Pultas yra atskiras. :!:
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Na va,problemytė išspręsta,pultas pririštas,viskas veikia puikiai.Kaip sakoma "если долго мучится,что нибуть получится".Galiu dar paprotyt kitus toje pačioje problemoje.Susirandi subaruparts.com reikiamą pultelį ir tenyra instrukcija kaip pririšti pultelį prie esamos signalizacijos.Ačiū ir sėkmės visiems. :valio: :P
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Sveiki.
Problema su gamykline signalizacija(bent aš taip manau).
Pagrindiniai simptomai:
1-neįsijungia apsauga nei pulto pagalba nei rankiniu būdu(prieš uždarant duris įjungti centrinį durų uždarymą jungiklio pagalba esančio priekinėse duryse),
2-pultu durys užsirakina/atsirakina,bet nesuveikia posūkiai(iki tol veikė),
3-prietaisų skydelyje mirksi "SECURITY" kuomet raktas užvedimo spynelėje,padėtis "OFF" ir "ON",
4-vairuotojo pusės posūkių lemputės mirksi tokiu dažniu,lyg būtų perdegus viena iš lempučių(lemputės sveikos ir veikiančios),tačiau keleivio pusės posūkiai veikia tvarkingai,avarinis veikia tvarkingai,
5-pulto pagalba priverstinai galima įjungti signalizacijos garsinį signalą(įsijungia ir visi posūkių signalai),bet kaukiant garsiniam signalui variklis pasileidžia,o garsinis signalas nenustoja veikti(veikiant varikliui sėkmingai atjungiu pulto pagalba signalizacijos garsinį signalą).
Gal kas minčių turi? :???:
P.S.Pultas prisiriša sėkmingai.
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Signalizacija jau veikia(pasinaudojau gerais patarimais iš nacios.org).Deja,bet vairuotojo posūkiai ir toliau "sėkmingai" mirksi pagreitintu režimu. :?:
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Sveiki.
Pakibo problemytė dėl priekinių artimųjų šviesų ant mano Amfibijos(2003 Outback,USA,BH12).Kadangi šviesų(ekonominis-dieninis variantas) sistema veikė bendrai su rankinio svirtimi,tai dabar jau nebeveikia,o prietaisų skydelyje užrašas BRAKE nebedingsta rankinio svirtį nuleidus iki galinės padėties,o ir dieninės-ekonominės šviesos nepasikuria,tik pilnai per šviesų jungiklį su gabaritais.Buvau išėmęs jungiklį šitą https://www.autozone.com/brakes-and-tra ... ru/outback ,bet mano manymu ten nėra kam sugesti.Taigis,problemytė kažkur giliau ar kaip? :???:
Pranešimai: 4498
Skype: x-vilkas
Yra ar nėra kam sugesti, bet reikia patikrinti su testeriu ar nuspaustas netrumpina. Kitas variantas - kur nors laidas prasitrynė ir į masę liečiasi.
Nors pradžiai tiesiog atjunk laidą nuo jo ir bus aišku ar laidas trumpina ar jungiklis.
Ai dar variantas - ar stabdžių skysčio pakanka? Pagal schemą rankinio jungiklis ir skysčio daviklis turi tą pačią lempą uždegt.
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
evilkas rašė: 2020-10-19, 9:16 pm Yra ar nėra kam sugesti, bet reikia patikrinti su testeriu ar nuspaustas netrumpina. Kitas variantas - kur nors laidas prasitrynė ir į masę liečiasi.
Dėkui už patarimus.Jungiklį buvau atjungęs ir kiek pravaliau,nes buvo tokia plėvele apsinešęs tas pypsiukas,kuris nusispaudžia.Bandžiau su "kontrolke" - nulis emocijų.Nežinau tik ar pliusas ar minusas ateina tuo laidu.Na o stabdžių skysčio netikrinau.Ryt pračekinsiu. ;)
