Problema ir nemokama konsultacija
Valstybinis numeris: DAR 007
Re: Problema ir nemokama konsultacija
sernas rašė:vienas raktas ir pultelis
Nu tai viskas tvarkoje. Tuo pulteliu ir nusitildo. Gal batareika nusedus?
sernas
Pranešimai: 414
Auto: 03 m 2.5 XS MT
Standartinė sernas »
Kad as buciau vietoje, tai as tau pasakyciau.
Vakar meistras buvo prilekes, iskele rankas cia amerikonas... :shock:
Trumpai tariant, norejosi kaip geriau o isejo kaip visada... `1: Ko ko, bet tokiu nesamoniu maziausiai tikejausi... priimdamas sprendimus :shock:
O tai su tuo pulteliu nenusitildo signalizacija?
Tai butent su amerikonu ir man buvo problemu. Ten tas pats blokas valdo gamykline signalizacija, centrini uzrakta ir salono apsvietima. Teko ji palikti, nes islupus viskas nustoja veikti. Zinoma galima visa tai perdaryti, bet daug baderio.
Paprasciausias sprendimas - kaip jau minejau, veziotis originalu pulteli masinoje. Taip pat jau rasiau kokiu atv eju ta signalizacija isijungia.
GOSIUS
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: 2010-07-11, 7:20 pm
Auto: SUBARU FORESTER, 01 USA 2.5 AT
Valstybinis numeris: ZLS 662
Mobilus: +37068644525
Standartinė GOSIUS »
Kažko nesuprantu `!`` . Jau antrą kartą (per 2 mėn.), bevažiuojant, staiga ,,zaškalivajet'' variklio temperatūros daviklis. Sustoju- ogi užkaitęs variklis ir išvarytas aušinimo skystis. Dapyliau apie 1-1,5 litro, vėl važiuoju, viskas gerai. Dabar vis vežiojuosi skysčio ,, zapasą'', nes nežinau, kada vėl toks bajeris atsitiks. Gal, gerbiamieji, turit kokių minčių apie gedimą? :?:
Dar prie to paties noriu paklaust. Turbūt atėjo laikas keist žvakes, nes kartais ne visi cilindrai dirba. Pažiūrėjau, kad namų salygom to padaryt man neišeis. Rekomenduokit kokias žvakes rinktis, kur įsigyti, kas keičia, kiek kainuoja. Ačiū!
Markuz
Standartinė Markuz »
sernas rašė:Kad as buciau vietoje, tai as tau pasakyciau.
Jeigu signalizacija gamykline, tai pulteli galima atsisiut is ebay (ar nupirkt srote). Programuojasi masinoj per pora minuciu.
GOSIUS rašė:Kažko nesuprantu `!`` . Jau antrą kartą (per 2 mėn.), bevažiuojant, staiga ,,zaškalivajet'' variklio temperatūros daviklis. Sustoju- ogi užkaitęs variklis ir išvarytas aušinimo skystis. Dapyliau apie 1-1,5 litro, vėl važiuoju, viskas gerai. Dabar vis vežiojuosi skysčio ,, zapasą'', nes nežinau, kada vėl toks bajeris atsitiks. Gal, gerbiamieji, turit kokių minčių apie gedimą? :?:
greiciausiai termostatas streikuoja,tiesiog pakeisk ir baigsis bedos :?
Zvakes pakeis bet kuris servisas,bet pas Jona manau pigiau tas reikalas kainuotu ir paciam ieskoti nereikes,viskas bus nupirkta geriausiom kainom :mad:
pradegus tarpinei,skysti turetu varyti pastoviai,o Gosius sako kad tik pora kartu per menesi buvo :? Na nebent,pora kartu per menesi ir vaziavo :)
na paprasciausias budas tai patikrinti,atidaryti radiatoriaus dangteli uzvedus varikli
GOSIUS
Pranešimai: 59
O bet tačiau gi kaip sužinot tada, kurios galvos tarpinė pradegus? Ir dėl to tik kartais užkaista? Beje, važinėju kasdien. Galvojau, kad jei tarpinė pradegtų, tai variklis nedirbtų visai, ar kaistų iškarto, ar išpūstų skystį :???: kaip nustatyt gedimą? Ar iškart pas JONĄ ?
Pranešimai: 510
Standartinė Virgis75 »
pas mumi buvo ne Subaru, kitas auto. Simptomai, kad vis išvaro aušinimo skystį, mieste nekaista, užmiestyje iki 110 km/h normaliai, 130 km/h kaista, kartais išvaro skystį. Pačiupinėjom žarnas - neturi to standumo, kaip kad neužpumpuoja skysčio. Akurat, vandens pompa nusprogusi buvo.
Jonas6x6 rašė:ir ką turėsi? Jei galvoji, kad turėtų kalt į viršų čiurkšlę, tai jei jau taip būtų, toks motoras neužsikurtų net.
Na Notoriaus patirtis parode,kad uzsikuria ir toks variklis ir dirba normaliai :)
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Valstybinis numeris: netelpa
Skype: agamicox
Mobilus: 353852487825
Miestas: Dublin, Ireland
Standartinė Notorious »
Turejau du tokius praktikoje :] Vienas mano (bet dieselinis Nissan), kitas Subaru kuri ziurejau :] seneliau...
Dieselinis po miesta niekad neuzkaisdavo ir tasolas nedingdavo labai jau ten ypatingai. Bet pvz i Kedainius vaziuojant ne pro Kauna, o pro Ukmerge - kartais tekdavo stot keliskart :]]]] Vesdavosi is puses sukio ;]
Gosiau, tu tiesiog pastebek kada uzkaista. Ar pries tai nebuvo atkarpos pries veja ar i ikalne, o buvai pvz ant 5 begio prie ~80kmh ar maziau. Na bent mano tam Dieseliui Nissan Primera mirtis budavo kalniukai :]]]]
