LED dienos šviesos
Re: LED dienos šviesos
300 lt, nes vienas iš pirmu ir pjauti nereikėjo
Giedrius-Gmc
Pranešimai: 1007
Standartinė Giedrius-Gmc »
Vilniuje naujas forikas vazineja su ledais pailgais, bet nezinau kokie ten LED bet sviecia taip ryskiai, kad net pro veidrodeli akina. Galbut galingumas didesnis ar pan., bet tokio nepastebeti tikrai neimanoma.
Vw Passat'08 2.0 TDI DSG
Pranešimai: 4813
Auto: chevrolet volt
Standartinė vidmukas »
šiandien mačiau 7 bimbalą, su kalėdine girlianda :-DD :-DD
virš lempų ledai (viskas good)
bet apačiojbeveik jau prie žemės dar 4 led girliandos `!``
o beje ar kas namuose jau naudoja led lempas vietoj taupiųjų ir kaitriujų?
Valstybinis numeris: DAR 007
vidmukas rašė: o beje ar kas namuose jau naudoja led lempas vietoj taupiųjų ir kaitriujų?
As naudoju.
Pranešimai: 4813
ar jaučiasi skirtumai tarp taupiųjų ir ledų?
kokia kaina vienos lemputės gaunasi?
ar apsimoka?
Del apsimokejimo sunku pasakyt. As sudejau tik ten, kur pastoviai bunam. Virtuve, koridoriai pirmame ir antrame aukste ir bendras kambarys. Kainos kandziojasi ir dabar nupirktos vargu ar atsipirks. Kadangi LED lemputes neturi inercijos kaip kaitrines, todel labai reikia ziureti kokie keitikliai stovi (jei 220V). Jei paprasti lygintuvai su ijungtu nuosekliai kondiku, tai jos turi toki specifini mirgejima 50Hz. Truputi erzina kol neapsipranti. Turetu buti su aukstadazniu konverteriu. Jei 12 V. lemputes, tai geriau naudoti impulsini aukstadazni transformatoriu del tos pacios priezasties arba galima po toroidinio trafo statyti tilteli ir talpesni kondensatoriu, kad islygintu pulsacijas. Dauguma pirkau Bauhos parduotuveje per akcijas (Ecoled atrodo vadinasi), kainavo ivairiai. Kai kurios ir 10 Lt. Dalis Lemonoje. Tos is Lemonos 12V ir 220V sviesa naturaliausia pagal spalva, bet nelaiko lygintuviniai dijodai. Jau pora teko isardyst ir pakeist i galingesnius diodus. 220V sukamos i paprasta patrona kolkas laiko normaliai - Susukes tokias kambaryje 2x7W, sviesos pilnai pakanka. Bauhofines laiko, bet pigesni variantai skleidzia tokia sviesa truputi i zalsvuma. Stipriai iskraipo spalvas kambaryje.
Pranešimai: 4813
truputi neviskas aišku.
tarkim pas man namie visi patronai yra ploni. tinkamos tempečkos yra e14
pvz., man visai tiktų šios lempos http://www.jml-group.lt/lt/led_apsvieti ... s/rec_1604
tai norint jas įsistatyt, dar reiktų pažiūrėti įtampą lempų lizduose ar kaip? kažką mechanizmuose pakeist?
dar toks reikalas. tarkim liustra turi 5 vietas lemputėms? o kiek užtektų led'inių lemų? reiktų 5? ar užtektų 2?
Jei lempa tokiam patronui koks pas tave yra, gali sukti drasiai, nieko perdaryti nereikia. Tik kaip minejau, reiketu paziureti ar jos nemirga. Ta galima patikrinti pries uzdegta lempute pavedzioti ranka su isskestais pirstais. Jei gaunasi toks nezymus kaip stroboskopo efektas, reiskia jos mirga. Panasus vaizdas budavo ranka pavedziojus pries seko kineskopinio televizoriaus ekrana.
O zaisti su maitinimu gali 12 V lemputems.
Kas del sviesos kiekio, tai pas mane kambaryje yra 2x7W. Normaliai sviesos uztenka. Likusios 3 tame paciame sviestuve ekonomines, taciau jos uzdegamos kai reikia daugiau sviesos ir tas buna retai. Realiai paprastos kaitrines lempos galinguma dalink is mazdaug 8 ir gausi kiek W reikia LED lempos. Kad sviecia 10x stipriau uz kaitrines, tai truputi pasaka. Lygiai taip pat, kaip ir taupiosios 8x labiau sviecia uz tokio pacio galingumo kaitrines.
Pranešimai: 1324
Standartinė Deimazas »
evilkas rašė:Jei lempa tokiam patronui koks pas tave yra, gali sukti drasiai, nieko perdaryti nereikia. Tik kaip minejau, reiketu paziureti ar jos nemirga. Ta galima patikrinti pries uzdegta lempute pavedzioti ranka su isskestais pirstais. Jei gaunasi toks nezymus kaip stroboskopo efektas, reiskia jos mirga. Panasus vaizdas budavo ranka pavedziojus pries seko kineskopinio televizoriaus ekrana.
perkant ne į watus, o į liumenus žiūrėti reikia, nauji efektyviausi led'ai gali būti x10 ekonomiškesni už kaitrines, tačiau jų kaina gali nepasirodyti priimtina. Man labiausiai patiko lietuviški http://www.elmo.lt/5-led-lemputes" onclick="window.open(this.href);return false; LED neblogų parametrų vidutiniška kaina ir su 5 metų garantija.
Pranešimai: 4813
na jo kaina jų nemaža. nors ir taupiosios būna po 25 lt. aišku būna ir po 10 lt.
o jei tikėt skaičiais, tai gaunasi kad taupioji pagal valandas turi tarnauti vos ne 20 metų, o ledinė apie 50 metų. o šiaip tai įdomu kiek laiko ištikrųjų jinai ištarnaus. ir per kiek metų naujovių atsiras ir ledą išstums. beje jau delfyje rašo, kad į bmw dės kažkokias tai lempas su lazeriu. ir vėl naujovė
o velniop to reikia? kad kieciaiu atrodytum? ar kokia kita prasme yra?
jaroslavo pasisakymo apie ekologija nelaukiu :--~~
Pranešimai: 4813
Artūras rašė:o velniop to reikia? kad kieciaiu atrodytum? ar kokia kita prasme yra?
ką turi omenyje, kad kiečiau atrodyti namie su ledais ar masina
Tankystas
Pranešimai: 316
Auto: Vagen traktor 4x4
Skype: t.a.n.k.y.s.t.a.s
Standartinė Tankystas »
Varguoliai (įskaitant mane) naudoja LED lemputes namuose, nes jos padeda nuo elektros sąskaitos už apšvietimą nubraukti nulį gale.
Auto LED dienos šviesų prasmė - taupo kurą. Aišku aš kaip taupus žmogus tai važinėju dienos metu išvis be šviesų :-DD Per 2 metus 1 kartą į leteną duot reikėjo 10 litų dėl šio pomėgio, bet tai daug ekonomiškiau lyginant su LED šviesų instaliavimu :DDD
kestutis
Pranešimai: 1067
Auto: Forester 2,0 MT 02
Valstybinis numeris: ETC 944
Mobilus: +37069844321
Standartinė kestutis »
Tankystas, pomegis tikrai nepagirtinas. Kai visi su liustrom vazineja,tai masinos be sviesu kaip ir ner. Ja pastebi tikrai veliau. Adrenalino gyvenime galima ir kitaip rasti. Neitraukiant i ta reikala kitu. :)
mane kaip tik stabdo del to kad su sviesom ijungtom vazineju
aisku sviesos tai priesrukines bamperyje ;)
