Airbag check'as
- azart
- Pranešimai: 1447
Airbag check'as
Gal kas zino del kokiu priezasciu gali uzsidegti Airbag'o check'as. Uzsidege bevaziuojant, o uzgesinus ir uzvedus is naujo - viskas ok. Klaida? Kiek prisimenu akuma atjungus ir palaikius nusiresetina visos klaidos?
- Stentor
- Pranešimai: 2928
- Mobilus: +37061240315
Re: Airbag check'as
po 3 sumirksėjimu šaus
- azart
- Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
Tai kai du kartus sumirkses, zonosiu ka pakviest i keleivio vieta :-DD
- zzzubarruu
- Pranešimai: 6306
- Auto: zver
Re: Airbag check'as
pas mane eme degiotis po intensyvaus plovimo karcheriu, ty ilgai ploviau dugna, posparnius ir tt. gal kur trumpina, chier ego zino.
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
- Mobilus: 353852487825
- Miestas: Dublin, Ireland
Re: Airbag check'as
Turiu ta pacia beda jau senokai. Min 6men. Pastaruoju metu dega be uzgesimo. Tik uzvedus irgi.
- azart
- Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
O resetinimas nepadeda? Su diagnostiniu kompu nebandet? Jauciu kazkur ar klaida, ar fishkutes kontaktas gliucina.
- azart
- Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
Na as tik prie kompo prisijungti bandziau, bet airbagu nemato. Reikes rimtesnio diagnostinio aparato. Tada galeciau pasakyti del ko uzsidega.
- Pranešimai: 16772
Re: Airbag check'as
o jug gali buti kazkur tiesiog netycia istrauktas laidu sujungimas,tuomet gi taip pat airbago klaida rodo.sios sistemos laidai gi ryskiai skiriasi savo spalva nuo visu kitu sistemu,tai turetum nesunkiai perziureti visa sistema ir gal atrastum kur beda.Zinoma su plastmasiu nuiminejimais daugiau vargo bus,bet be to neapsieisi.Dar siulyciau prisiminti,kas nesenai buvo daroma,kur galejo buti pamirstas koks sujungimas,kaip kad man visai nesenai buvo,kai nerode nei greicio,nei posukiai neveike,nei langai darinejosi,tai is strioko,atjungiau viena is airbago sujungimu ir pamirsau,o paskui ieskojau slieku,kur ju nebuna :-DD
- azart
- Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
Jonai, kodel apie mano lankomus servisus sudarai tokia nuomone kad tai visi garaziniai, dirbantis uz alu ir tik su kontrolkem?Jonas6x6 rašė:AirBAG sistema yra nuolat save tikrinanti sistema. jei klaida aktyvi - jos neištrinsi jokiais prietaisais ar akumų atjungimais. matyt į silpną servisą važiuoji, jei tokių dalykų nežino ir kažką bando su kompou daryti. Dar tas servisas turėtų žinoti, kas šios mašinos AirBAG sistemą gali patikrinti TIK VIENOS RŪŠIES kompas. Bet daug papračiau patikrinti paprastaisiais elektroniniais būdais atskirus sistemos elementus. Siūlau nuvažiuoti į suprantantį elektroninį servisą. Kur badydami su kontrolkėmis neiššaus tau airbag.
Pirma pradejau tema, del to kad gal jau kazkam taip buvo nutike. Ir yra konkretesniu pasiulymu, jei problema buvo isspresta. Sakau kad su paprastu kompu airbagu nematysiu, todel ir pats zinau kad reikes nulekti i koki servisa kur turi OBD.
Kompas (kiek maciau beardydamas priekine konsole, salone. Visi sujungimai buvo patikrinti). Idomu tas kad uzsidega dazniausiai airbag check'as kai po uzsivedimo pirmiausia judu i gala. Nzn. ar tai gali buti susieta, bet mano atveju reiketu dar sureguliuoti kalnu stabdi. Ziauriai smarkiai uzspaudzia kaladeles, ko pasekoje veliau pradedant judejima-cypauja. Jei po uzsivedimo judame iskart i prieki, airbag gali ir neuzsidegti. Bandysiu dar pastebeti ar istikruju tai sietina. Be to dar reiketu is apacios priekyje kaip nors patikrinti airbagu fishkutes
- Tomas
- Pranešimai: 1422
Re: Airbag check'as
nes tik vienintelis yra subaru servisas kaune betygalos g. visi kiti alu bambaliais geria ir su kontrolkėm pasišviečia kad neprapilt pro šali alų :-DD :-DD :-DD Jonai sakyk mes darom,ir tai galim sutvarkyti,bet ne ant visu elekrikų stumt...pas forumas labai pasidares komercinis,ne kad pasidalint info kas ir kaip,bet yra tik vienas variantas jei kas blogai-pasiulys kreitis iš bet kurio LT galo i Jona...visa laimė,kad kaunas LT vidury...azart rašė:
Jonai, kodel apie mano lankomus servisus sudarai tokia nuomone kad tai visi garaziniai, dirbantis uz alu ir tik su kontrolkem?![]()
Paskutinį kartą redagavo Tomas 2011-10-23, 8:37 pm, redaguota 1 kartą(us).
- Pranešimai: 16772
Re: Airbag check'as
ar nebuvo kazkas daroma galineje masiniuko dalyje,kazkaip itarimas kyla,kad istikruju bus kazkuris elektrinis sujungimas pamirstas
- Pranešimai: 16772
Re: Airbag check'as
Tamosiau,cia jau buduliskas poziuris...negi tu pats nesi klaidu dares...Tomas rašė:nes tik vienintelis yra subaru servisas kaune betygalos g. visi kiti alu bambaliais geria ir su kontrolkėm pasišviečia kad neprapilt pro šali alų :-DD :-DD :-DDazart rašė:
- Tomas
- Pranešimai: 1422
Re: Airbag check'as
Vicinai kas nedirba tas neklysta...visi mes žmonės esam...klysti normalu...
- Pranešimai: 16772
Re: Airbag check'as
tai apie tai as ir kalbu,nereikia baidytis savu klaidu,jos jug kelia musu paciu techniniu ziniu archyva
- azart
- Pranešimai: 1447
Re: Airbag check'as
Neesme. Pas Jona kol kas neteko laknkytis. Gal del to kad kelimui dar per anksti ir like pinigeliai bus skirti einamojo remonto darbams, o tepalo ar klaidu nuskaitymui gan toloka is Vilniaus i Kauna mint. Forumas man atrodo ta vieta ir yra, kur kazkas kazka gali pakonsultuot, padet jei buvo susidures su analogiska beda.
Kadangi masiniukas tik trecia diena kai musu rankose, daug dar ko apie ji nezinau. Pirma aisku reiketu diagnostikos su reikiamu prietaisu, o ta Vilniuje turi ko gero JMA, Gedas is Subaritos, Tautvydas RSe na ir dar keleta zmogeliuku. Isitikines jie ne garazinio tipo ir ne uz alu dirba. O pirmasis musu legasiukas butent ir temate ju rankas. Jei buciau tuose krastuose, prasyciau Jono pagalbos, taciau retai buname kazkur netoli Kauno. O ir laiko ziauriai truksta paskutiniu metu.
ačiū uz bet kokia info, jei jau kazkas susidorojo su analogiska beda, as savo ruoztu jei greiciau issiaiskinsiu, pranesiu apie rezultata ir sprendimo buda
Paskutinį kartą redagavo azart 2011-10-23, 9:02 pm, redaguota 1 kartą(us).
