Bendras forumo taisykles galite rasti paspaudę žemiau esančią nuorodą: topic2881.html
sveiki! problema tokia- pasukant raktili nera jokio veiksmo, girdisi tik reliuskes tikseimas. pats starteris dirba- uztrumpinus kontaktus ant starterio forikas uzsikuria.norejau isardyti kontaktine grupe"nezinau kaip taisingai vadinasi verciu is rusu", bet pabijojau kad viska isbarstisiu. surinkus viska atgal forikas uzsikure nuo raktelio :. dziaugiausi trys dienas dabar vel neusikuria nu raktelio ! gal kas turiejo tokiu bedu?
tai greiciausiai ir bus kontaktines grupes kalte..
Pas mane panaši bėda su Passat'u buvo. Irgi suveikdavo relė, o daugiau jokios gyvybės, keitė ir bendeksą, ir rėlę, ir inkarą, bet deja abiejų kartų remontas baigėsi tralu, nes buvo automatas. Viskas pasibaigė tuom, kad pastačiau restauruotą ir visos bėdos pasibaigė, aišku pinigus už remontus grąžino.
sveiki! buvau pas meistra problema starteris. subirejo magnetukas, meistras dar viska isvale nes buvo daug purvo ziuresiu kuriam laikui uzteks. remontas kainavo 150lt
Ir man panasiai, per rakteli girdis tik kai starterio rele sudirba, o nesuka, jungi tiesiai, kurias, ir po to pajumgimo per rakteli vek kurias kaikuri laika.
andzej ar po išvalymo ir magnėtų pakeitimo problema išsisprendė t.y. gedimas nepasikartojo?
šį rytą turėjau tokia pačia problemėlę... sujungus tiesiai užsikūriau...
Ir mano Forikas siandien pavede :( Uzsikure zmona pasildyt ryte, uzsuvede normaliai, padirbo kokia minute, pradejo burbset ir uzgeso. Daugiau nebeuzsivede. Is pradziu dar bande rodyt gyvybes pozymius, paskui nustojo. Itariu kad kazkur bus vandens vamzdeliuose, bake ar filtre, kuris ir uzsalo. Reiks istum kazkur i sildoma garaza ir lalaikytt kokia diena. Jei uzsikurs, tada ipilti kanistra samagono (bioetanolio) ir pavazineti. Gal kaipnors iskrapstys ta vandeni.
O vandens jame galejo prisikaupti. pora metu jis labai mazai vazinejamas ir vazinejama dujomis, tagi benzinas bake kaip ir nesikeicia, nejuda ten niekas. Is vakaro viskas buvo gerai, tik maziau salcio.
evilkas rašė:Ir mano Forikas siandien pavede :( Uzsikure zmona pasildyt ryte, uzsuvede normaliai, padirbo kokia minute, pradejo burbset ir uzgeso. Daugiau nebeuzsivede. Is pradziu dar bande rodyt gyvybes pozymius, paskui nustojo. Itariu kad kazkur bus vandens vamzdeliuose, bake ar filtre, kuris ir uzsalo. Reiks istum kazkur i sildoma garaza ir lalaikytt kokia diena. Jei uzsikurs, tada ipilti kanistra samagono (bioetanolio) ir pavazineti. Gal kaipnors iskrapstys ta vandeni.
per salcius bioetanolis nygerai, gal tu koki prieda vandeni isstumianti paziurek, o benza 98 ipilk.
viskas naturalu,kai vazineji dujomis,benzo bakas buna praktiskai tuscias ir ant jo sienu kondensuojasi daug vandens,stai ir pakiso koja.Ir pavede cia ne forikas
Artūras rašė:
Pilnas bakas bioetanolio aisku kad negerai, jo reiktu ivaryt koki 10l ant pilno bako benzo. Vien tik grynas benzas su vandeniu nesusimaisys bake, del to ir reikia siektiek spirito.
Per diena pries saule pats atsilo ir vakare uzsivede lyg niekur nieko.
Nuvariau i Lukoila, Ipyliau 15 litru samogono. Bake buvo apie 30l benzino.
Pirmus 5 kilometrus galvojau, kad reikes partraukti, ciaudejo, duso padavus gazo ir t.t. Paskui viskas susistvarke - arba ECU prisiderino arba visa pakelta ir praskiesta vandeni is vamzdeliu ir filtro per purkstukus ismyzo. Dabar eina kaip zvierius, ziuresim kaip ryte pavyks uzvest, jei kokie 25 paspaus
Gal nereikejo tiek daug, pilnai manau butu uzteke 7-9 litru
