Dega check engine!!!
gal kas esat susidure su tokia problema? siandien vaziuojant i kauna nei is sio nei is to uzsidege check engine lempute ir kartu mirksi cruis lempute.cruis kontrole aisku neveikia.kur cia pradet ieskot galu???
salta kai uzkuriau ryte viskas ok buvo o kai jau pilnai masina susilo ir variklis ir reduktoriai zodziu po valandos darbo eme ir uzsidege.itariau kad gal del smarkiai uzsinesusiu ratu(pries tai po miskus davemes).grizes isploviau visus ratus karstu vandeniu bet situacija nepasikeite. :meet2:
rusiskuose ten pas juos paklystu iskart tiek visko prirasyta o paieska neina naudotis nes nera klavoi rusisku raidziu :meet2:
TawaS
Man anksciau siltam degdavo, siltam nedegdavo, tai vienas daviklis ant variklio temperaturos buvo oksidavesis
pakeiciau nauju antgaliu ir ok, randasi prie vairo stiprintuvo skyscio, ten ant vieno tokio uzsimauna, gal tau ta pati beda o gal ne, jai ka paimk po vairu apacioj dvi fyskes juodos atrodo sujungi ir skaiciuoji mirktelejimus ir tada zinai skaicius ir ziuri internete kas per klaida
parašik lotiniškom atskira tema ir kas nors duos nuoroda. Arba skaitik visus postus kur yra check engine
na pirma paziuresiu kaip TawaS sako tuos daviklius
- Pranešimai: 772
- Valstybinis numeris: LIS673
- Skype: rolandas.liubinas
- Mobilus: +37061204860
- Miestas: Elektrėnai
A pas many ir dega jau trys mėnesiai.Buvau AUTOERDVĖJE pračekinti,tai sakė,jog kažkos dujų ar garų daviklis nekontaktuoja ar parėjęs(amerikietiškas ekologijos reikalavimas).Pasakė,kad bėdų jokių nebus pagrindiniams mazgams,o surasti bei pašalinti gedimą užtruks laiko.Tai nusispjoviau per langą ir gazų.Bandysiu kitą mėnesį į UGRIMINĄ,jei pats nedapulsiu anksčiau.
Aviator
Насколько я смог понять, речь идет о проблеме с которой я борюсь уже месяц.
Наши официальные дилеры утверждают, что очень часто в таких случаях помогает перепрошивка ЭБУ.
Дело в том, что "мозги" с завода выходят с расчетом на японское топливо, а наш бензин значительно хуже.
Новая прошивка адаптирует "мозг" к нашему топливу. В частности меняется угол зажигания.
Многим помогает.
P.S. Если не в тему пишу, прошу стереть, а если есть необходимость, кто может - переведите, я еще не освоил Ваш язык, но прогрессирую
Многим помогает.
Balanemate
- Pranešimai: 143
- Užsiregistravo: 2008-12-22, 11:00 am
Re: dega check engine!!!
Jei tu kalbi apie speed sensor (as ji vadinu spidometro davikliu/jutiklis), tai pas mane buvo tokia beda, uzsidege check'as, bet salia to neveike ir spidometras nuli rode..Jonas6x6 rašė:vienas iš trijų greičio sensoriųvicinas rašė:gal kas esat susidure su tokia problema? siandien vaziuojant i kauna nei is sio nei is to uzsidege check engine lempute ir kartu mirksi cruis lempute.cruis kontrole aisku neveikia.kur cia pradet ieskot galu???
861687799
861687799
nu ti daes drug uze i litovskij nacal ucitAviator rašė:Насколько я смог понять, речь идет о проблеме с которой я борюсь уже месяц.
Многим помогает.
v obscem delo takoe.utrom zavel progrel poexal vse v norme.gdeto cerez cas ezdi zagorelas signalka "check engine" i vmeste s nej nacala migat "cruis" zelenaja lampocka. srazu proveril cruiz kontrol-nerabotaet.
podumal sto mozet izza snega(ocen uz mnogo ego vezde na forike i pod nim,posle pokatusek v lesu :lol: ).doma bolsuju cast smil goriacej vodoi no problemma ostalas.delat po novoi prosivku mozgov dorogovato da i xocetsa pobolse samomu vse poniat i delat.nado ved razbiratsa v tom na cem ezdim. :lol:
tai jie gal kazkur apacioje ant dezes.tai gal cia del sniego.ar gali but toks variantas kad (jei jie yra apacioje) gave nuo plento druskos tirpalo koks kontaktas uzsitrumpino ir nudege saugiklis.arba uzsioksidavo kontaktasJonas6x6 rašė:vienas iš trijų greičio sensoriųvicinas rašė:gal kas esat susidure su tokia problema? siandien vaziuojant i kauna nei is sio nei is to uzsidege check engine lempute ir kartu mirksi cruis lempute.cruis kontrole aisku neveikia.kur cia pradet ieskot galu???
to Aviator - туда попал только как ты попал и так правильно? Наверно литовский учишь?
Переводить ненадо, в нашем возрасте (около 30) почти все понимают русский (а среди нас почти все взрослые
