Subaru Forester 2.0 s Turbo
- ge2tis
- Pranešimai: 444
- Užsiregistravo: 2009-07-07, 5:12 pm
- Auto: Subaru FORESTER
- Valstybinis numeris: FEN 403
- Skype: slapukas11
Re: Subaru Forester 2.0 s Turbo
gal kas turit foresterio manuala reikia 99m foreser s-turbo kad butu aprasyta
GE2tis Subaru Forester 2.0 S-Turbo
čia žiūrėjai?ge2tis rašė:gal kas turit foresterio manuala reikia 99m foreser s-turbo kad butu aprasyta
http://www.foresterclub.lt/dokumentacija
- Laimonas
- Pranešimai: 367
- Užsiregistravo: 2011-08-05, 12:58 pm
- Auto: Jeep Grand Cherokee
- Valstybinis numeris: POKIS V
- Skype: alaimonas
- Mobilus: +37061011930
Kuom skiriasi K-Flex spyruoklės nuo ale amerikietiško standarto?azart rašė:Tai dek i gala KYB amortikus ir KYB K-Flex spyruokles pastorintas bus grazu ir praktiska. Iki
3cm viskas ok. Virs 3.5cm pabega suvedimas. Priekio isvis nekeliau o sudejau stock spyruokles nuo sekancios kartos forio. Taciau jei sau dabar daryciau : priekis 2cm, galas 3cm saibos ir aisku naujus KYB amortikus su spyruoklem. Bus pats tas.
povilas
- Pranešimai: 309
- Užsiregistravo: 2011-10-17, 10:06 pm
- Auto: forester
- Valstybinis numeris: ejd 114
- Mobilus: +37065184568
niekuo....pasiimk vin koda amerikono,patikrink programoje ir ismes tas pacias kyb spyruokles..bent as taip padariau..cia mitas sukurtas apie tas spyruokles..o kas sukure mazdaug isivaizduoju.Laimonas rašė:Kuom skiriasi K-Flex spyruoklės nuo ale amerikietiško standarto?azart rašė:Tai dek i gala KYB amortikus ir KYB K-Flex spyruokles pastorintas bus grazu ir praktiska. Iki
- foolbrown
- Pranešimai: 79
- Užsiregistravo: 2013-12-07, 3:54 pm
- Auto: Subaru forester 2.0 s turbo
Skambinau i Lirosta jie po 130 lt k-flex siulo. Paklausiau diametro spyruokles sake apie 13mm.
Pastebejau, kad seda musu forikas po truputi (kas diena)
"O gal tai fobija"
Jei darai, daryk gerai!
Tikrai pasedes galasfoolbrown rašė:Skambinau i Lirosta jie po 130 lt k-flex siulo. Paklausiau diametro spyruokles sake apie 13mm.
Pastebejau, kad seda musu forikas po truputi (kas diena)"O gal tai fobija"
Lirostos spyruokles K-Flex (heavy duty) yra 13.9mm storio. Temoje apie spyruokels net mano kodai buvo sumesti.
Sie galui butu: RA5761 K-Flex, RA5762 K-Flex.
- Pranešimai: 288
Pirk intercars, as be jokiu nuolaidu po 105 berods nusipirkau.foolbrown rašė:Skambinau i Lirosta jie po 130 lt k-flex siulo. Paklausiau diametro spyruokles sake apie 13mm.
- foolbrown
- Pranešimai: 79
Manau as kolkas tik spyruokles bent jau imesiu. Amortikus gal pries vasara. truputi finansine prasme jau atsistojes tas forikas. Ir dar cia kalbos namie, kad reik imt naujesni.
Tai gali but ir taip, kad eis ant pardavimo.
bet kolkas reik mylet toki koks yr
tsuminas
- Pranešimai: 364
- Auto: Subaru Forester '98
- Mobilus: +37060078822
Sveikas, gal galėtum kada prie progos jei nesunku įdėti dalis (gal ir kodus), kurias naudojai keisdamas tarpines variklio galvų, kur vežei šlifuoti galvas ir pan (gal trumpą darbų aprašą ir foto jei yra). Manau tai būtų naudinga info visiems
- Laimonas
- Pranešimai: 367
- Skype: alaimonas
Na gerai, K-Flex 13mm. storio, o amerikonas , kokio storio gal kas žinot ?suboksidas rašė:Tikrai pasedes galasfoolbrown rašė:Skambinau i Lirosta jie po 130 lt k-flex siulo. Paklausiau diametro spyruokles sake apie 13mm.
bet ziurek kartu ir amortikus, juk pas Tave europinis bus forikas, taip?
- foolbrown
- Pranešimai: 79
Imesiu ant dienu, tingiu aprasyma daryt. Ten begale visko rasinet. Pasistengsiu kazka padaryt, Suboksidas zadejo padet kazka
tsuminas
- Pranešimai: 364
KYB yra 13,5 mm arba 11,75 mm galinės spyruoklės, priekis 13 mm, KYB yra alternatyva amerikoniškoms (storis beveik toks pats, aukščio tiksliai nepasakysiu vizualiai beveik vienodos).
Kiek matavau naturoje berods K-Flex 13.8 mm kaip ir USA kurios ar 13.8 ar 13.9mm..
tsuminas
- Pranešimai: 364
Apsauginės dangos sluoksnis gan storas, rašo spyruoklės storį be jo.
