20380FC130 imk sitas ir nesuk sau galvos..cia visas kybo kodas..Turbinukas rašė:Ya trys variantai sf foresteriui:azart rašė:
RA5761
RA5762
RA5763
povilas
- Pranešimai: 309
- Užsiregistravo: 2011-10-17, 10:06 pm
- Auto: forester
- Valstybinis numeris: ejd 114
- Mobilus: +37065184568
pirmukui atmosferikui 2.0 MT R5761 (galui) katalogas siulo trumpa koda.
Turbinukas
- Pranešimai: 31
- Užsiregistravo: 2013-01-19, 12:16 pm
- Auto: Forester 2.0
ačiū, jau laukiam parkeliaujant kartu su saibomazart rašė:pirmukui atmosferikui 2.0 MT R5761 (galui) katalogas siulo trumpa koda.
SaskelA 535
- Pranešimai: 1466
- Mobilus: +37064039683
Kokiom šaibom? Aš irgi noriu šaibų, truksta tu keliu cm :(
- tomazas555
- Pranešimai: 1671
- Mobilus: +37064445553
- Miestas: Jonava
Tai kad luzta tos KYB spyruokles, po to vel reik ieskot
OEM yra OEM kad ir devėta
LEGACY I wagon '94 2.2 AT
Kas tau papasakojo kad luzta KYB spyruokles? Man greiciau OEM devetos prekyje suluzo nei galines storesnes KYB.tomazas555 rašė:Tai kad luzta tos KYB spyruokles, po to vel reik ieskot![]()
SaskelA 535
- Pranešimai: 1466
Nu man su naujom kyb irgi laiko gerai, buvau pakroves 200 plytų po 1,5kg grynai i bagažinę, buvo nusėdusi stipriai bet laikė ir nelūžo, o espeise tevukas kažkada isimetė plytelių pačkių ir pokštelėjo sprandžinkos
- tomazas555
- Pranešimai: 1671
- Miestas: Jonava
Pasaku neieskau.azart rašė:Kas tau papasakojo kad luzta KYB spyruokles? Man greiciau OEM devetos prekyje suluzo nei galines storesnes KYB.tomazas555 rašė:Tai kad luzta tos KYB spyruokles, po to vel reik ieskot![]()
Luzo priekine paciam.
Pas mane luzo OEM priekine - tas irgi tiesa, tai man dabar irgi galima teigti kad OEM luzta pastoviai?
Vat jei idetum antra, trecia spyruokle per metus - tuomet galima butu teigti kad "jos luzta". As jau metus trinu KYB (heavy-duty) ir po miskus, ir po kaimus, ir akmenis pirciai veziojome N kartu - ir viskas vietoje stovi.
SaskelA 535
- Pranešimai: 1466
Ar galite kas pasakyti kokio storio maksimaliai galima dėti foresteriui pirmam šaibas tarp kėbulo ir amortizatoriaus, kad nereikėtų papildomų pakabos tobulinimų? Kiek cm priekyje ir kiek cm gale? Ir padejus šaiba tarp amortiko ir kebulo sakykim 2 cm, tai arka nuo žemės ir bus aukščiau 2 cm? Ar tik kokiu 1?
Sudejus 3.5cm i gala - suvedimas ant "nuliuku" isejo. Sudejus aukstesnes saibas arba bloga suvedima gausi (nepadarysi), arba be patobulinimu niekaip.
SaskelA 535
- Pranešimai: 1466
Ačiū tau Jonai.
Matyt durnas prašymas klausti ar kas turi brėžinukus kokius ar metmenis tų šaibų?
GINTAS
- Pranešimai: 1
- Užsiregistravo: 2012-11-12, 11:33 pm
- Skype: gints42
Sveiki
gal ką žinote apie amortizatorius '' nipparts''?kažin kaip jie tinka su amerikono spyruoklėmis. Ir dar girdėjau kad jeigu dedi tokias spyruokles taip pat reikia keisti atramas. Gal kas galite patarti. Mano foresteris 2003 m 2l turbo
Lefasas
- Pranešimai: 18
- Užsiregistravo: 2012-04-16, 9:34 pm
- Auto: Subaru forester 99m.
- Valstybinis numeris: GGO 518
- Miestas: Raseiniai
Sveiki
Gal galetumet pasakyti KYB galiniu spyruokliu 99m forikui koda, kokio aukscio jie, bei kokio storio vijos turetu buti. Nes servise man siulo vienas trumpenes ir storesnes. o kitas plonesnes bet ilgesnes?
Pasirink savo modeliuka (turbo ar atmo, pagal kw skaiciu) ir rasi reikiamus kodus:
http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp
Galui (90-92kw) sie kodai: RA5761,RA5762 K-Flex
