na deimi tam yra reglamentas, ka keisti ka neDeimazas rašė:Visi kas nenori ateinančius 100 k. km turėti reikalų su paskirstymo sistema viską iš karto keičia, kiti kas mėgsta riziką nejaroslavas rašė:jokiu pompu niekas nekeičia prie 105000. tik itempeja, jo guolius, ir dirža
Forester priežiūra -> 105,000Km. Ką rinktis?
Re: 105000 km - kokias medžiagas?
va ka radau
Друзья! У Вас, я вижу, периодически возникает желание залить в субарный движок «наикрутейшее» масло с вязкостью по SAE 0W-30?
Никогда этого не делайте! Машины «Субару» не допускают использования столь маловязких масел в своих двигателях!
Отдельной строкой в рекомендации по применению масел для машин «Субару» написано буквально следующее: при длительном движении с большими скоростями иили на высоких оборотах двигателя НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять масло с вязкостью 5W-30»... (а о 0W-30 не может быть и речи!)
Масла с вязкостью по SAE 0W-30 - это новые масла для двигателей НОВОГО поколения (BMW с 98г, VW с 99г и т.д.), и свойства этих масел, прежде всего, направлены на энергосбережение (за счет малой вязкости и толщины пленки) и минимизацию гидродинамических потерь в системе смазки. При этом двигатель разрабатывается ПОД ЭТИ вязкости масел.
Применение маловязких масел на турбированных движках машин «Субару» ни к чему хорошему (кроме старта при сверхнизких температурах) не приведет. Возможные задиры или места прямого контакта пар трения типа вкладышвал - лишь вопрос времени
Тем более в наддувных двигателях при их повышенных нагрузках на детали ЦПГ и высоких температур (в турбине до 900-1000С). Это масло не обеспечит требуемую ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ (машин «Субару») толщину масляной защитной пленки в парах трения и вязкость в высокотемпературных узлах.
Но это не означает, что априори масло с вязкостью 0W-30 - фигня :-). Просто оно хорошо работает именно там, где оно рекомендовано! В требованиях к маслам Субару такой вязкости нет.
Могу сослаться на свой опыт - залив масло Castrol SLX 0W-30 в наддувный двухлитровый двигатель, через 2000 км поимел высыпавшийся вкладыш 4-го шатуна после 20-минутной «гонки» на ~210 кмч (~6800 обмин). (Недостаток смазки 4-го цилиндра в силу слишком жидкого масла). Хотя до этого первые 2000 км не гонял (город), и вроде все было ОК...
Также не рекомендую заливать слишком загущенные масла (10W-60): они имеют малую стабильность вязкости в «обычном» интервале между сменами масла. Тоже относится и к маслам некоторых фирм с вязкостью 0W-40. Уже после 5-7 тыс. км пробега они превращаются в масла с вязкостью 0W-30.
Эффект потери стабильности усиливается на форсированных двигателях с обогащенной смесью - масло разбавляется топливом и еще быстрее «стареет»... Для таких движков рекомендую к заливке эстерные масла (Motul 300V),которые имеют натуральную вязкость (без загустителей) и стойки к разбавлению топливом.
Стоит помнить, что популярные масла постоянно подделывают. Я купил Mobil 1 5W-50 в Ленте, и это стоило мне капиталки мотора - провернуло вкладыши. Налицо было отсутствие масляного клина. Так что покупайте масло либо за границей, либо то, которое не подделывают, например Motul.
Всем удачи!
Линейка масел 300V: 5W-30,5W-40,10W-40,15W-50,15W-60,20W-60.
ir dabar abėjoju ar pilti 0W-40 ar 5W40? kad Motul tai tikrai
Всем удачи!
Na va pakeistas pagrindinis diržas su įtempėju, guoliais, žvakės NKG H6 PLFR6A-11 (laser platinum), generatoriaus ir kondiškės diržai (buklė nekokia buvo), tepalas Motul 8100 X-LITE 0W-30, stabdžiu diskai nutekinti.
Labai buvo įdomu dėl Motul alyvos. Ar yra skirtumas ar ne. Prieš tai buvo Neste Pro 5W-40. Na važiavus namo tai Forikas lyg turbininis pasidarė - LIUKS varo
kaip ant sparnu. Variklis dirba kitaip, na tyliau. Gal tai po diržo pakeitymo? o gal nuo žvakių tai priklauso?
Na žodžiu aš patenkintas, kitas Forikas
Kai kas sakė kad Neste gamina alyva kaip pagrinda kitiems , o tie kiti prideda priedu va tau ir Castrol, Xado ir pan. Na netikiu
Vladimiraz
- Pranešimai: 224
- Užsiregistravo: 2010-07-14, 7:58 pm
- Auto: mega Šaldikas
del 0W-30, kas aunksciau parasyta, tam irgi pritariu, kitur skaiciau, su ismanaciais zmonemis kalbejau, ta pati ir RSE patvirtino - skistas tepaliukas-vandenukas nera geras dalykas nenaujam varikliui
ex Forester S-turbo
ex Forester XT
ex daug BMW ir Renault
ex Forester XT
Justas81
- Pranešimai: 1136
- Auto: nissan patrol Y61
- Skype: justasss81
- Mobilus: +37069582756
Tai kad pvz turbo motorams tai toks tepalas gerai ,nes turba zymiai maziau apsinesa tepimas kitoks
JGC V8 SU DAUG VISKO
- Vilkas
- Pranešimai: 247
- Užsiregistravo: 2010-10-06, 10:46 pm
- Auto: Outback 2.5 MT '00 TDĮ :)
- Skype: vilkasr
- Mobilus: +37068O439I7
Aš supyliau Rocar rekomenduotą 5w 50, nes ir prie normalaus minuso dar skystas ir prie aukštos temperatūros pakankamai tepa.
skystas kai šiltas sezonas - taip. O žiema tinka. Tiesiog patikslink pas pažistamusVladimiraz rašė:del 0W-30, kas aunksciau parasyta, tam irgi pritariu, kitur skaiciau, su ismanaciais zmonemis kalbejau, ta pati ir RSE patvirtino - skistas tepaliukas-vandenukas nera geras dalykas nenaujam varikliui
Tu man pasakik - tavo OBK koki alyva rekomenduoja gamykla? Manau -W40. Jei taip tai 50 yra negerai.Vilkas rašė:Aš supyliau Rocar rekomenduotą 5w 50, nes ir prie normalaus minuso dar skystas ir prie aukštos temperatūros pakankamai tepa.
- Vilkas
- Pranešimai: 247
- Skype: vilkasr
Kuom?jaroslavas rašė:Tu man pasakik - tavo OBK koki alyva rekomenduoja gamykla? Manau -W40. Jei taip tai 50 yra negerai.
bijau pasirodyti nemokša, tu pirma pasakyk kodėl 50 geraiu už 40, ar todėl kad Rocar pasakė ar pats kažka žinai?
Esant didesnems apkrovoms ir aukstesnei temperaturai netaip skysteja. Zodziu, skirtas daugiau pramustgalviamsjaroslavas rašė:bijau pasirodyti nemokša, tu pirma pasakyk kodėl 50 geraiu už 40, ar todėl kad Rocar pasakė ar pats kažka žinai?
- Vilkas
- Pranešimai: 247
- Skype: vilkasr
Nu nesu ir aš specialistas, bet kiek žinau kuo mažesnis antrasis skaičius, tuo tepalas yra skystesnis prie aukštos temperatūros ir yra tekę girdėti keletą nuomonių, kad w30 per mažas klampumas ir nesusidaro apsauginė plėvelė...jaroslavas rašė:bijau pasirodyti nemokša, tu pirma pasakyk kodėl 50 geraiu už 40, ar todėl kad Rocar pasakė ar pats kažka žinai?
Va radau straipsniuką: http://put.lt/auto/varikl/tepti/tepalai.htm
Justas81
- Pranešimai: 1136
- Skype: justasss81
Na jei trumpai tai pirmas skaicius yra klampumas,o antras atsparumas aukstai temperaturai,pvz sportui naudoja 10/60,bet nereikia ziuret i situos skaicius reik ziuret i ju specifikacijas
radau viename tinklapyje - žiemai geriausiai 0W30, jeigu tai patenka i gamyklos rekomenduojamas rybas. tinklapis rimtas, viskas tik apie tepalus
