Na trijuose pskutiniuose puslapiuose net konkretus atvejis aprašytas. Ir kodai yra. O jei dar anksčiau - tai tikrai viskas parašyta su tiksliais kodais. O jei paprastai kalbėt, ką jau ne vieną kartą kalbėjo - spyruoklės nuo USA foriko ir puiku.
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
tai jo skaiciua skaiciau, bet matai, ten daug labai nuomoniu. o mano pirmukas. tai o ten atrodo treciukas ?suboksidas rašė:Na trijuose pskutiniuose puslapiuose net konkretus atvejis aprašytas. Ir kodai yra. O jei dar anksčiau - tai tikrai viskas parašyta su tiksliais kodais. O jei paprastai kalbėt, ką jau ne vieną kartą kalbėjo - spyruoklės nuo USA foriko ir puiku.
Ei, paskutiniuose puslapiuose (tryjuose) yra kalbama apie pirmuką foriką (tik kad turbo), tai viskas tau konkrečiai atitinka.
- Vilmantas.S
- Pranešimai: 1171
- Mobilus: +37069876703
Re: Re:
Mano Foriko ir buvo sėdęs galas, mirę "self leveling" amortikai. Pastačiau KYB amortikus ir spiruokles ir viskas atsistojo į vietas, pravažiavau virš 25tkm, kol kas amortikai dirba savo darbą, galas ir nesėdo.Gezatron rašė:taigi, perksaiciau visus 26 puslapius. ir stai keleta klausimu, y kurius atsakima tikiuos isgirsti sviezia ir konkreciai aisku. zinoma jei isvis cia kazkas ka pasakys txliai..Stentor rašė:patarciau det nuo 2.5 amerikono spyruokles
jos ir aukstesnes negu 2.0 ir storesnes ir kietesnes
mano paprastas forikas 99m 2,0 92 kw bendziniukas. galas pasedes. ir amortikai isbege - mire visiskai. p.s amortikai patys paprasciausi - nereguliuojami.
nes pirksiu naujus galinius amortikus, ir kaip suprantu jei desiu naujas spyruokles jos man neispres susdimo - kaip kad rase eddie_gt4 -paprasti NAUJI amortikai + paprastos NAUJOS OEM spyruokles = susedes galas
tai jei nauju spyruokliu pirkt neapsimoka tada kas daryt kad lygi masina butu ? ysukti gumas tas kur dedasi spyruokles ir tik taip susikels keleta cm - taip esu dares su mondeo galu...
ar kokie dar variantai - kas patars svieziai ? nes priejau isvados - ysidesiu naujus amortikus, ysidesiu senas spyruokles, nes nauju tiesiog neapsimopka, yr dar po guma ysidesiu ir fsio
o gal kas koky konstruotyvu patarima - kokius spyruokles pirkti ar geriau senas palikti. nu patarkit kazka konkretaus su kodais issamai o ne girdejau maciau kazas kazkaačiū lauksiu kazko
ai skaiciau kad tipo paprastiem amortikam reike deti ale RA5761
Amortikai- KYB334191 ir KYB334192 (skiriasi pusės)
Spyruoklės- KYBRA5761
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
kolegos - man pagal kataloga kad mano 2,0l 92kw duoda - 334189 ir 334190 ir RA5761 nu viskas kaip ir ok...Virgis75 rašė:Amortikai 334189 ir 334190.suboksidas rašė:O kokie tiksliai amortikai sudėti buvo? Gal irgi netokie?Virgis75 rašė:Viskas, baigėsi mano epopėja. Suvedimą darė, tai amortikų skyles gerokai papielavojo, kitaip išvirtimas (tikslai įvirtimas) buvo kaip seno zapuko...
ta paty duoda ir 2,0 turbo modeliam
o KYB 334192 ir 91 isvis tokiu neranda - is kur ce istrauket ? nu tikrai man katalogas tokiu neduoda http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp
nors gal ir neesme svarbu redau reikalinga info. atsiprasau kad sukelaiu sumaisty temoi. praleidau netycia keleta puslapiu. ačiū
- Vilmantas.S
- Pranešimai: 1171
334189 ir 334190 šitie yra priekiniai, kaip supratau, tau reikia galinių
http://www.kyboutlet.com/parts-for/?fin ... ter-139364
Svarbu, kad nepadarytum klaidos ir antrą krt nereiktų pirkt
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
Taip man galiniu. ačiū rimtai 91 92 yr galas. 89 Ir 90 priekis. tai gaunasi po -+ kyb 230lt\vnt galas. Spyruokles kyb po 70. nieko baisaus.Vilmantas.S rašė:334189 ir 334190 šitie yra priekiniai, kaip supratau, tau reikia galinių
Tai va, klaidą padariau toje žinutėje... Tai realiai galima sakyti, kad dėl subinės teisingiausios šios būtų:
Aš rašiau:
Aš rašiau:
Gorbas rašė:Pagal šį katalogą, spyruoklės tinkamos - RA5763. Amortikų kažkodėl nerodo, bet pagal visus rinkimusis ir t.t., tai irgi tinkami KYB 334192 ir 91.
Tai kas gali patart sprendimo būtus? RSe kreiptis?
Nuliūdinsiu tave. Tai ką pavyko surasti, tai: RA5763 spyruoklės yra skirtos SLS amortikams ir jos strypo skersmuo 11,75mm, o tavo atveju, kadangi keitėt amortikus į non-SLS, reikėjo statyti RA5761.
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
Kagi. Nupirkots galo RA5761 spyruokles po 90lt/vnt.
Nupirkti galo Ping Pong amortikai. Dujiniai. Po 115.lt/vnt
Viskas nauja, garantijos ir t.t
ziuresim kaip ce bus ryt turbut montuosiu
Gali iskart grazinti tuos DAICHI amortikus. Jie yra pritaikyti imprezom, tai akivaizdziai matosi kai salia pastatai foriko amortika kad ir KYB'a. I kartos foriko galui tinkami arba KYB amortikai, arba imprezos (varles) universalo WRX stock amortikai storu shtoku, visi kiti amortikai yra per trumpi. Nebus normalaus darbinio shtoko judejimo. Su DAICHI pasikels graziai foriko galas bet vaziuoti 100% neimanoma. Amortiko shtokas bus istrauktas maksimaliai, sunku bus suspausti pastorintas KYB K-flex spiruokles ir per menkiausia duobute jausi ziaurius smugius. Apie gulincius mentus is viso nera ka kalbeti, tokie ziaurus smugiai i stakanus pareina kad stiklai dreba.
Buvau padares tokia pat klaida, amortikus atgal prieme taciau darbo islaidos teko man.
- Gezatron
- Pranešimai: 121
- Auto: Foris 1999
- Miestas: Rytai
supratau.ačiū grazinsiu ir pirksiu kyb'uzazart rašė:Gali iskart grazinti tuos DAICHI amortikus. Jie yra pritaikyti imprezom, tai akivaizdziai matosi kai salia pastatai foriko amortika kad ir KYB'a. I kartos foriko galui tinkami arba KYB amortikai, arba imprezos (varles) universalo WRX stock amortikai storu shtoku, visi kiti amortikai yra per trumpi. Nebus normalaus darbinio shtoko judejimo. Su DAICHI pasikels graziai foriko galas bet vaziuoti 100% neimanoma. Amortiko shtokas bus istrauktas maksimaliai, sunku bus suspausti pastorintas KYB K-flex spiruokles ir per menkiausia duobute jausi ziaurius smugius. Apie gulincius mentus is viso nera ka kalbeti, tokie ziaurus smugiai i stakanus pareina kad stiklai dreba.
Na as pirkau Vilniuje po 110 lt tuos DAICHI. RSe pamates iskart pasake kad per trumpi. Nusprendziau kad desiu vistiek. Sudejome. Atrode labai graziai, aukstis su storesnem spiruoklem super, bet kai pervaziavau per duobutes ir pajauciau smugius su kuriais dirba amortikas, nusprendziau kad netinka. Kai paprasiau kitu, ale sake kad neturi foresteriui DAICHI. Geriau imti gyva amortiko pavyzdi (KYB arba sena originala) ir salia lygint skyliu auksti, stoko ilgi ir t.t. Nebent taip.
