videoregistratoriai
Re: videoregistratoriai
Mokytojas!
Čia rašo, kad išsiunčia per 3 dienas, o pasieks LT per 3-4 savaites. EU nuoroda buvo įmesta, nes iš EU nebūtų PVM.
- habas
- Pranešimai: 3582
- Užsiregistravo: 2014-10-05, 6:48 am
- Auto: subaru forester 2.0 S-Turbo AT
- Valstybinis numeris: LVZ 002
- Mobilus: +37063393599
Su babajum gali sutarti, kad tau kainą užrašytų kokią 20 $ ir apeisi tą muitinės mokestį.
muitinė prašo pateikti išrašus. sąskaitas ir t.t..habas rašė:Su babajum gali sutarti, kad tau kainą užrašytų kokią 20 $ ir apeisi tą muitinės mokestį.
Gali gerai prisidirbti už dokumentų klastojimą paskui.
Jiems pofig tai, kad parašyta ant pakuotės. Atsitiktine tvarka gali patikrinti bet kokį siuntinį ir pareikalauti dokumentų.
Esu su tuo susidūręs.
- Dziugesiukas
- Pranešimai: 698
- Auto: FORESTER 2l Bi-Fuel
- Skype: dziugesiukas
- Mobilus: +37063145726
- Miestas: Panevezys
Man irgi taip yra buvę, kad teko muitinei pateikti dokumentus, tačiau ten paprasčiausiai dėl to, kad ant siuntos truko informacijos. Berots kainos truko. O kolkas su brangesnėm prekėm be muito kiek siuntė prasisukau
Pritariu evilkui jau, reikalavo iš manęs keletą kartų ir muitą normaliai mokėjau be jokių ginčų. tai jau geriau apsimoka palaukti kolei EU sandėliai vėl atsinaujins.
- MindaugasM
- Pranešimai: 361
Nu jau kažkas neaišku, pradėjo pats išsijunginėti, perkrauni ir vėl gerai tam kartui...MindaugasM rašė:Atkeliavo mano Mini A7L50D HD, 2,5 savaitės
http://eud.dx.com/product/mini-a7l50d-h ... -844410405
pažaisim, parašysim
O šiaip tai tikrai labai mažas, gaila tik, kad neapsisuka/nepasiverčia į kitą pusę, norisi, kad mygtukai po kaire būtų ir nusiiminėtų į kairę ir ekraniukas būtų kairėje
Supypsi ir nustoja įrašinėti ir po kurio laiko išsijungia pats. Tuo metu kažką raudinai rašo, niekaip nespėju pamatyti, kažkas "Low...." - maitinimas pajungtas, indikatorius rodo, kortlelę suformatavau...
Šiandien tai iš vis po tos klaidos net išjungti negalėjau...
į garantinį kuo geičiau. nors pas mane nieko panašaus nevyksta. kartais pagalvoju gal neveikia, bet pažiūriu - nu veikiaMindaugasM rašė:Nu jau kažkas neaišku, pradėjo pats išsijunginėti, perkrauni ir vėl gerai tam kartui...MindaugasM rašė:Atkeliavo mano Mini A7L50D HD, 2,5 savaitės
pažaisim, parašysim
- habas
- Pranešimai: 3582
Tokie dalykai kartais nutinka, kai atminties kortelė iš babajų atsiūsta, buvau tokią lievą parsisiuntęs, kitą atsisiunčiau, ta buvo gerai… priėjau išvados, kad po dienos darbo reikia kaskartą formatuoti sd kortelę, kas labai užknisa, nes reikia po to nustatinėti laiką, datą ir t.t.
- Dziugesiukas
- Pranešimai: 698
Kortelės turi "class"-įrašymo greitį. Videoregistratoriams minimum class 6 kaikuriem gal minimum class 8 gali būti. Su žemesne klase tiesiog nespėja įrašinėti į kortelę, dėl ko galima net registratorių sugadinti. aš iš kiniečių buvau atsisiuntęs class 10 kortelę, kuri, patikrinus su programėle, ištikrųju tebuvo class 4. Dabar turiu class 10 atitinkančią. Nėra jos brangios ten. Veikia puikiai, tik buvo baterija išsipūtusi. Visai nebeįsijungdavo registratorius g98c. Persilitavau bateriją, vėl gerai veikia.habas rašė:Tokie dalykai kartais nutinka, kai atminties kortelė iš babajų atsiūsta, buvau tokią lievą parsisiuntęs, kitą atsisiunčiau, ta buvo gerai… priėjau išvados, kad po dienos darbo reikia kaskartą formatuoti sd kortelę, kas labai užknisa, nes reikia po to nustatinėti laiką, datą ir t.t.
- habas
- Pranešimai: 3582
Tas tai taip, kortelė 10 klasės, nežinau kiek tos tikros, 32 Gb talpa, pastebėjau dar tokį dalyką, kai filmuoji kelias dienas iš eilės, irgi pradeda pjauti grybą, tik, ar kortelė, ar registratorius, neaišku, pvz, užstringa vaizdas, arba ekranas pasidalina į dvi dalis, arba atsiranda kažkokie pikseliai, žodžiu pieva. Suformatuoju kortelę, vėl viskas gerai iki tam tikro laiko… taip ir žaidžiu…
O kas ten per programėlė, kad pamatuoti tą atminties kortelės klasės lygį ?
- MindaugasM
- Pranešimai: 361
Žodžiu, šiaip ne taip spėjau pamatyti tas smulkias raideles:Arūnas rašė: į garantinį kuo geičiau. nors pas mane nieko panašaus nevyksta. kartais pagalvoju gal neveikia, bet pažiūriu - nu veikia
"card size limit for video recording", persikrauna, paskui vėl pats pradeda rašyti..
Kortelė Sandisc Extreeme 32GB, UHS-I
Specialiai pirkau tokią žinodamas, kad prasta netinka. Registratoriaus manuale rašė, kad su tokiu modeliu veikia, taip pat manuale rašė, kad per greita irgi netinka
Internete taip pat matom tokių atsiliepimų:
"Others will randomly display "card size limit" errors (microfiche-sized red error message that lasts about 10 nano-seconds). The camera may recover and restart recording, or it may shut down. Formatting the card seems to solve the issues for a while, but it eventually returns. I may end up replacing the cards in the cameras that misbehave if it gets frequent enough. It happens to me about once every 3 weeks"
Arūnai, koki apas tave kortelė?
pas mane 10 klasės paprasta, samsung berods.
- MindaugasM
- Pranešimai: 361
Talpa kokia?Arūnas rašė:pas mane 10 klasės paprasta, samsung berods.
32gbMindaugasM rašė:Talpa kokia?Arūnas rašė:pas mane 10 klasės paprasta, samsung berods.
Išsiųsta naudojantis Nexus 6 Tapatalk 4 Lt
- MindaugasM
- Pranešimai: 361
Nu žodžiu kaip batsiūvys ne batų, pakėliau Firmware, gal tas ir padėtų, bet dabar po minutės pats išsijunginėja net jei maitinimas pajungtas...Arūnas rašė:į garantinį kuo geičiau. nors pas mane nieko panašaus nevyksta. kartais pagalvoju gal neveikia, bet pažiūriu - nu veikiaMindaugasM rašė:Nu jau kažkas neaišku, pradėjo pats išsijunginėti, perkrauni ir vėl gerai tam kartui...MindaugasM rašė:Atkeliavo mano Mini A7L50D HD, 2,5 savaitės
Arūnai, kokia pas tave firmware versija?
