Mūsų kompiuteriai
Re: Mūsų kompiuteriai
Pabandžiau paieškot, tai jau DNS-325 atsirado, dar galingesnis :)
abiejų privalumas, jog diskus perki pats kokius tik nori. gali ekonominius arba ilgai tarnaujančius įsidėti.
O pas tave e-Sata jungtis yra?
Arvydas
Pranešimai: 708
Užsiregistravo: 2012-04-16, 9:46 pm
Auto: parketinis TLC
Standartinė Arvydas »
as jau pora metu naudoju toki http://www.lacie.com/intl/products/product.htm?id=10476
konkreciai sis modelis neturi USB3, bet as jo ir nenaudoju. Esu ji pajunges prie savo vietinio WIFI, tai jis pasiekiamias is bet kurio kompo tiek per wifi, tiek per interneta is bet kurio pasaulio krasto. Galima suskirstyti srotimis skirtigiems vartotojams, pvz sau ir zmonai. Taip pat esu padares atskira sriti vaiku filmams. Juos jie mato per savo telika, kuris taip pat pajungtas prie interneto (LAN), gaunasi kaip vaikisku filmu archyvas. Taip pat turi galimybe pats parsiusti filmus nedalyvaujant kompui. Trumpai tariant labai patenkintas. Yra labai ivairiu modifikaciju kiekvienam pagal poreikius. rekomenduoju :)
a dar jis turi usb2 prie kurio pajunges sena lazerinuka spauzdintuva. Tai va jis pasiekiamas taip pat per wifi :)
Toyota ir Afrikoj Toyota :)
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Valstybinis numeris: netelpa
Skype: agamicox
Mobilus: 353852487825
Miestas: Dublin, Ireland
Standartinė Notorious »
Vyrai :_O: Super, labai dekingas!
Apie LaCie esu girdejes, apie Aruno minetus ne - reikes pasidometi. Ten kiek paziurejau, jau vos ne atskiras kompas/servas.
Dreamer, ačiū uz toki issamu panaudojimo aprasyma, to labai reikejo. LaCie atrodo tikrai user friendly. Pasidomesiu apie juos placiau.
Gorbas: taip, turiu eSata.
USB 2.0 around 40MB/s
Firewire 800 7200-rpm hard drive can deliver sequential transfer rate of around 90MB/s
USB 3.0 averages at 150MB/s
eSATA supports a data rate of 3.2Gbps, which is more than enough for the fastest hard drives, which can transfer about 120MB/s (kabelio ilgis 2 metrai max)
Ziurint i tai - USB3 ryskiai gerai, jau neminint, kad nesa didesne elektros srove (900mA up from 500mA). Taigi, as turiu tiek USB3 tiek eSata - tinka bet kuris is siu variantu.
O per WiFi... greitis tik 56Mbps (megabits, ne megabytes) :gana: tas LaCie jungiasi su LAN kabeliu i routeri ane, kiek matau pats neturi WiFi siustuvo/imtumo.
Ok, maziau sneku, reikes pasidomet, paziuret video apie siuot aparatus ir spresti.
Labai dekui dar karta, nebuciau rades siu dvieju variantu be jusu ;]
Gulėjo pas mane beveik pusmetį kampe toks daiktas http://www.lacie.com/intl/products/product.htm?id=10485 , tai va prieš pusvalandį išsipakavau ir dabar testuoju :C
Šiaip viskas normaliai, intuityviai viskas perprantama. Palaiko dach...ja diskų (5).
Bet man labiau rūpi ne jo tiesioginė paskirtuis o arar galima iš jo kažką gudresnio padaryti. Tikriausiai neužilgo skersiu ir žiūrėsiu koks pas jį procesorius ir visa kita. Gal išeis kokią savo operacinę sukišt...
O tada jau fantazijos reikalas - nuo namų serverio su web, smb, dlna ir kitais pribumbasais iki small web serverio eksperimentams ir informatikos pamokoms kokiai mokyklai.
evilkas rašė:Gulėjo pas mane beveik pusmetį kampe toks daiktas http://www.lacie.com/intl/products/product.htm?id=10485 , tai va prieš pusvalandį išsipakavau ir dabar testuoju :C
nu neblogas aparatas, kokia kaina? ar nebus tik tiek pat kiek ir HP N40L serveris? http://h10010.www1.hp.com/wwpc/lt/lt/sm ... html?dnr=1
ant jo esu pasikūręs vmware (pilnas palaikymas), ant jo sukasi 3 windows serveriai ir vienas unix'as. veikia stabiliai :D ir kas man labai patiko, tai kad jis laaabai tylus.
Ne, čia nebus net nieko panašaus. Kainos tiksliai nepamenu, bet kažkas panašaus apie 2500Lt su 5x1TB diskais.
Yra kitas variantas Lacie 5big Office (čia 5big network). Tai tame pagal aprašymus ir VGA yra ir procas Intel Atom dualcore. O šiame velniai žino kas. Dar iki galo neišsiardžiau, bet žiūrint per plyšius ir sprendžiant pagal išvaizdą turėtų kažkas iš ARM arba VIA būti. Jei VIA, tai gerai, teoriškai įmanoma būtų bet ką paleisti, vistik tai x86 atitikmuo. Bet kolkas dar neaišku. Taip pat žinau, kad jo operacinė kažkur į flasha įsiūta, nes tie 5 diskai veikia visiškai nepriklausomai.
O šiaip Jis visai netyčia ir neplanuotai pas mane atsirado. Pirkom IP kamerų krūva ir 5 TB diskų esamo masyvo išplėtimui. Tai viena gerai žinoma lietuvoje įmonė, laimėjusi konkursą tuos diskus tokioje "pakuotėje" atsiuntė. Dabar ir galvoju ką iš jo padaryti. Patys diskai seniai sukasi ten kur jiems ir priklauso. :C
Arūnas rašė: ant jo esu pasikūręs vmware (pilnas palaikymas), ant jo sukasi 3 windows serveriai ir vienas unix'as. veikia stabiliai :D ir kas man labai patiko, tai kad jis laaabai tylus.
O vmware ant ko sukasi? Nesu detaliai susipažinęs su vmware, naudojau tik tiek, kad suinstaliavus ta daiktą į galima virtualkes daryti. Bet tas buvo seniai. paskutiniu matu tam naudoju Virtualbox virš Freebsd. Sakau gal jau koks savarankiškas vmware yra kaip savarankiška operacinė sistema, kuri pati kompe sukasi, ne virš kažko.
Arvydas
Pranešimai: 708
Notorious rašė:Vyrai :_O: Super, labai dekingas!
Tas lacie Ethernet portas gigabitinis, jungiasi prie bet kokio wifi routerio kuris irgi turi bent kelis Ethernet portus. Tokius atveju sparta jau apsiriboja tik wifi greiciu, jeigu jis IEEE 802.11n standarto perdavimo greitis siekia 300Mbps.
man per akis.
nesupratu kieno kainos klausei, jei lacie tai http://www.skytech.lt/301506-diskas-lac ... 51565.html
zinoma jei paziuresi vien hdd kaina, tai gali rasti ir pigiau, bet lacie kiek man zinoma naudoja neblogus diskus. jei nori didesnio patikimumo tai imk su raid, bet cia jau reikia suprasti ka darai :DD
evilkas rašė:
Aš vmware įdiegiau į USB raktelį, usb raktelį įkišau į N40L serverį (jis turi usb prievadą kompo viduje), Taigi vware OS kraunasi tiesiai iš USB, vmware pilnai kontroliuoja visą geležį, jokių tarpinių OS nėra. diskai specialiai suformatuoti VMWARE OS, ten laikomi virtualūs diskai, pats vmware administravimas iš bet kurio kompo naudojanti VmWare client
čia kaip atrodo virtualkės ir kiek jos suvalgo resursų
o čia virtualus KVM
Vieno žodžiu kolega, atsiliekate su šios dienos technologijomis :D apie vmotion geriau nekalbėsiu :D bet jei trumpai tai antra tokį serverį pasistatai ir sujungi resursus, jei vienas kompas sminga tai kitas perima darbą, pačiam nieko daryti nereikia :)
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Kosmosas :-]]] Sitie du visada sneka mazdaug 2-3 laipteliais aukstesne kalba :]]]]
Suprantu ka pasake ir terminus, bet kaip visa tai pasidaryt ir kur naudot... tai :?:
Arunai ka darai su tais visais 3 servais su Win ir vienu Unix?
Arūnas rašė: Vieno žodžiu kolega, atsiliekate su šios dienos technologijomis :D apie vmotion geriau nekalbėsiu :D bet jei trumpai tai antra tokį serverį pasistatai ir sujungi resursus, jei vienas kompas sminga tai kitas perima darbą, pačiam nieko daryti nereikia :)
Niekada to neprireikė, tai ir nesidomėjau. Mano šiek tiek kitokia sritis :)
Suprantu, tai dabar žinai galimybes ir jei reikės pritaikysi pagal savo poreikius.
Notorious rašė:Kosmosas :-]]] Sitie du visada sneka mazdaug 2-3 laipteliais aukstesne kalba :]]]]
Trys serveriai yra mano Citrix laboratorija. t.y. jei darbovietoje yra blokuojamas internetas. pvz negali atsidaryti gmail'o, youtube'es ar ka nors kito, o yra leidžiamas tik HTTPS prievadas, tai per ji pasileidžiu bet kurią aplikaciją, paštą, savo nuosavą naršyklę, administravimo įrankiai ir t.t. ir pan.
pvz. tu sėdi airijoje, tavo interneto ryšys su lietuva nėkoks, forumas lėtai varotis, tai per Citrix'a pasileidi naršyklę ir naršai kaip kad būtum lietuvoje, t.y. tau siunčiamas tik vaizdas, o visą darbą atlieka serveris. Nu papraščiau galėčiau paaiškint nebet po 3-jų bokalų alaus :D
tomsis
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: 2011-05-02, 3:51 pm
Auto: Impreza GT+ Bugeye (UK)
Skype: tomsis565
Miestas: Bridgwater, UK
Standartinė tomsis »
Tiktais pirkti 3 server 2008 licenzijas tik del forumo narsymo gal kiek brangoka :D . Musu kompanija panasu reikala nuomuoja buhalterines apskaitos paslaugas teikianciom firmom, tik kaip motinini serveri mes naudojam 2008R2 enterprise ir hyper-v atsakinga uz virtualias masinas.
