Ratų guoliai / guolis
mankisss
Pranešimai: 672
Valstybinis numeris: HFT 036
Mobilus: +37062555786
Miestas: Kėdainiai
Re: Ratų guoliai / guolis
Standartinė mankisss »
Ačiū ir suprasta, kokie tada sprendimai, ir ką rinktis tada, kodel oem laiko ilgai o dabar kas ka dedat nelaiko?
mankisss
Pranešimai: 672
Miestas: Kėdainiai
Suprantu kad vasara ir forumas istusteja, bet guoliai pas visus sukasi tai kas ka dejot ir pasiteisino?
Pranešimai: 2456
siaip mes dedam belekokius... "kanaco" man labai patinka, nes viduje "koyo" guolis (tikras japonas). o bet taciau... daug faktoriu i kruva tenai sukrenta... pati guoliaviete, stebules isvalymas, granatos nuvalymas, salnyko istatymas...
Suburbano pilna tiesa. ;)
as kai emiau eolte dabar priekini tipo pigu kazkoki, tai sake nu jeigu atlaikys 500km ir neprades uzta tai laikys ilgiau.. mmmda :???: o siaip po 3 metu kai turiu sita masina jau keiciau siemet antra karta ir galini ir priekini. kiti matyt kaip stovejo OEM taip ir sukasi iki siol . kol kas priekinis laiko jau daugiau nei 500km prasukes ... tfu tfu tfu :?:
cia kai pasiskaiciau kas plaukioja su forikais tai ar taip ar taip juos keicia, tai nelabai svarbu koki det jei keisi greitai. bet jei neplaukiot tai gal ir ilgiau atlaikytu.
ir siaip kazkaip man ale meistrai ne vienas nesuprato kad cia guolis. tu atsakymas po pravaziavimo su manim masinoj buvo : ai tai cia pas tave padangos taip pauzia paziurek kokios. ..nu sorry as gal zinau savo padangas.. krc pats issiardziau tik nusinesiau i garaza salia kad ispresuotu nu ir tikrai reikejo keist jau.
mankisss
Pranešimai: 672
Miestas: Kėdainiai
gal pravers kam, ar šiaip padiskutuojam:
Pirkau SKF Eolte galinį rato guolį (viduj KOYO guolis SKF dėžutėj), VKBA 3236, išsiunčiau foto SKF firmai per apps'ą, po savaitės atrašė kad:
Dear Sir/Madame,
Thank you for contacting SKF. Based on the photos you have sent, our investigation does not indicate that the product VKBA 3236 on the photographs should be counterfeit.
Best regards,
SKF Group Brand Protection
Kai guolis jau mašinoj, kaip elgtis būtų galima?
Pranešimai: 2456
nieko, ipakavoi skf dezute normalu guoli :) bera ko veju kelt :)
Na jei obuolys samso dezutej, tai greiciausia ten nei uobolys, nei samsas...
Pranešimai: 2456
cia biskeli yra kitaip :))
mankisss
Pranešimai: 672
Miestas: Kėdainiai
Suburbanas gal Eolte dirbi? :) tada taip suprasčiau.. dabar nelabai
Pasidalinau savo patirtim, ir įdomi kitų nuomonė tik dėl to, o mano nuomonė kaip hipy ir nes dar per savo praktiką visą nesusidūriau SKF dėžėj rast kitą gamintoją koks jis bebūtų geras. Tai gal tada būčiau nupirkęs pigiau tą KOYO guolį o ne už SKF kainą.,. Žodžiu jau negali ne tik iš žmonių pirkt bet ir iš parduotuvių, o ypač tada gaunas tokios kaip Eoltas.
Tai kad čia jau kokių 10metų senumo naujienos. Jau kiek buvo diskutuota dar jaroslavo laikais. Pilna pakuočių su garsuai gamintojais, o viduje...visai kas kita. Gamintojas ir pakuotojas du atskiri dalykai. Ir kaip suburbanas sakė....čia "viskas ok". Taip neturėtų būt, bet kolkas vistiek esam trečia šalis :)
Pranešimai: 2456
as pats sau sefas :) ir ant visokiu Eoltu musu kontorai nusispjaut :) nes mes savo klientu taip neapgaudinejam (uztat ir esam ubagai) ir nakti ramiai miegam :) taip, galejai is intercars pirkt kanaco firmos guoli ir butum gaves ta pati koyo viduje :)
p.s. siaip as dabar tiksliai nepamenu kaip ten kas... galiu suklyst. bet yra taip, kad kai kurias pozicijas yra brangiau jiem patiem pirkti, tad jei skf'ui atitinka lvl tada jie deda savon dezuten... itempejus net ntn gali rast viduje :)
mankisss
Pranešimai: 672
Miestas: Kėdainiai
Suprasta, man naujiena kad ir kokio senumo ta tema, neužaugau dar iki tiek. Jei pats ant savęs, tai kokia maždaug guolio konaco kaina? Nes laukiau laukiau kolega Tavo ats negavau :)
Pranešimai: 2456
nu negali but... i om buvaj parases... ar ne tau :O hmm Sf ar Sg, priekis?
mankisss
Pranešimai: 672
Miestas: Kėdainiai
Suburbanas rašė:nu negali but... i om buvaj parases... ar ne tau :O hmm Sf ar Sg, priekis?
Sg galas, atrasiai tuoj ziu :)
