Ratų guoliai / guolis
Pranešimai: 2454
Re: Ratų guoliai / guolis
kanaco galas tiek pat kiek priekis :)
mankisss
Pranešimai: 672
Valstybinis numeris: HFT 036
Mobilus: +37062555786
Miestas: Kėdainiai
Standartinė mankisss »
Tai kokia ta kaina to guolio ? :D
Pranešimai: 2454
30 evro
Pranešimai: 771
Auto: 2005 Outback 2.5 AT(EU)
Valstybinis numeris: LIS673
Skype: rolandas.liubinas
Mobilus: +37061204860
Miestas: Elektrėnai
Standartinė forester99 »
Gal kas gali pasiūlyti KANACO ar panašaus lygio galinį guolį(OEM 28474AE000).Skubu.Ačiū.
P.S.Pasiūlymus galima ir į AŽ arba telefonu.Ačiū.
Pranešimai: 2454
oi broli su situ nieko nebus... gausi padet ant stalo 50evru ir isvaziuosi su SNR rankoj
Pranešimai: 771
Miestas: Elektrėnai
Suburbanas rašė:oi broli su situ nieko nebus... gausi padet ant stalo 50evru ir isvaziuosi su SNR rankoj
Tai mažu tadu originalą iš Vernas už 68 evreicus? :???:
Pranešimai: 2454
o kas original viduj bus? nes snr irgi pokuotojas :))
Pranešimai: 1229
Standartinė SubaruLT »
Suburbanas rašė:o kas original viduj bus? nes snr irgi pokuotojas :))
Orginalas NTN. Bet netoks kaip i snr dezute ipakuotas NTN. Kitas kodas, kitoks guolis.
Išsiųsta naudojantis D6633 Tapatalk 4 Lt
Vel reik prieki guoli keist ir galvoju ar vel papigiam kazka ar koki rimtesni det. Ir kadangi jonavoj tik eolta turim tai imciau is ju . ziuriu kazkomi skf jie turi vkba 3235 uz 54 arba vel toki kaio pries tai blue print uz 32 atrodo. Ar verta ra skf imt del laikymo? As ten neplaukioju siaip ir guoliu nemaudau daznai tai gal man geriau laikytu tas brangesnis?
Dar kazkoks fag uz 44 yra. O gal kazka geriau pasiulytu cia kas?
Pranešimai: 2454
Kanaco, viduje "Koyo" (tikras japonas) guolis 32e galiu atsiust per pastomata :) p.s. skf ir faga galiu atsiust uz 35e, siuntimas is pono kisenes :)
acetat51
Pranešimai: 497
Valstybinis numeris: Jcr 423
Mobilus: +37067829128
Standartinė acetat51 »
Sveiki reikia patarimo. Pakeiciau galini keleivio puses guoli kuris ūžė ir išardžius atrode tragiškai. Tačiau naujas A.B.S firmos irgi siek tiek ūžia. Gal buvo kas susidures? Gali buti brokuotas?
Pranešimai: 2454
Skaiciau jau fb tavo beda :) esme, kad belekoks sudinas kinietis ir tai laiko bent kazkiek... tiketina, kad brokas, nes kaip supratau jau be pirma kart keiti ir preauot moki ;D nebent perspaudei, kai presavai stebulia i vidu...
Kita medalio puse... gali koliotis su tiekeju (siuo atvejj greiciausiai eolte pirkai), bet jh atsakymas bus kazkas panasaus: "ok, isimk sena siusim gamintojui, ziuresim" skamba kaip ir viskas ok, taciau jis graziai nebeissiims... apmaudu, bet teks pirkt kita :(
acetat51
Pranešimai: 497
Stiprej nepresavau, ejo gan gerai iki atsiremimo standartiskai. Jo is stebules gyvo nenuimsiu kad grazinti... dar paziuresiu gal kitoj pusej parejes guolis..
pats issiardziau nusinesiau i artimiausia servisa peskom , perpresavo , labai lengvai , o paeme 10 euru sako nu buvo darbo , tai vos nesusijuokiau, darbo jam buvo matai... pats susivirinciau rema i deciau hidraulini dankrata ir pats persipresuociau be prob. nu bet ok susidejau .. tai pirma vakara kazkoks keistas garsas buvo metalinis susukus vaira i desine ir akseleruojant... po to ta pati vakara gerai pasisukiojau aikstelese ir garsas lygtai pradingo.
kol kas viskas ok, del garsu ratus persibalansavau ir dar suvedima pasidarysiu ziuresiu kiek girdesis dar. nes garsas eina vistiek gal dabar labiau is galo bet toks nepastovus
Pranešimai: 2454
Salnykus sudet gal buvo daug darbo :D
