Variklis burbulioja ant zemu apsuku
henyte
Pranešimai: 355
Valstybinis numeris: FAR 102
Mobilus: +37061434100
Standartinė henyte »
Sveiki, pastebejau kad kartais mano variklis burbuliouja ant mazu apsuku, na duodant truputi gazo, daznai saltas, o kai siltas su dujomis sankryzoje. toks jausmas kad nedirbtu cilindras? kame gali buti problema? zvakes keistos pries nepilnus metus.
Subaru Forester 2,0AT, 98m.
Tankystas
Pranešimai: 316
Užsiregistravo: 2010-12-05, 7:01 pm
Auto: Vagen traktor 4x4
Skype: t.a.n.k.y.s.t.a.s
Re: Variklis burbulioja ant zemu apsuku
Standartinė Tankystas »
Aš tokią problemą sprendžiu pasukinėdamas dujų laisvų apsukų varžtą ant redukoriaus, arba (jei ant benzo) ant sklendės esantį varžtą, va tą raudonai apvestą.
Aišku ar gerai darau bbz, man dujininkas parodė, kai reguliavo dujas :)
henyte
Pranešimai: 355
na reikes pabandyti, jei pas tave tokia pat problema buvo, pirma gal ant duju pabandysiu. o kur tas varztas prie reduktoriaus kazkur?
Tankystas
Pranešimai: 316
Duju laisvos eigos varztas yra ant paties duju reduktoriaus
henyte
Pranešimai: 355
blin o kas dar gali buti? degimas gal? ar zvakes pratikrinti? laidai irgi nauji.
maza tikimybe, bet jei yra metaline dugno apsauga, gali but kas nors istrige tarp apsaugos ir variklio ar dezes, visokiu keistu garsu galima isgaut.
henyte
Pranešimai: 355
Artūras rašė:maza tikimybe, bet jei yra metaline dugno apsauga, gali but kas nors istrige tarp apsaugos ir variklio ar dezes, visokiu keistu garsu galima isgaut.
ne cia grynaqi kaip cilindras nedirbtu. gal voztuvai/? buvau etanolio uzsipyles, tai is vis net pora kartu ismetimo vamzdyje sprogo misinys, o gazas tai kaip flegma nuspaudi ir tik tada po keleto sek. ima.
henyte
Pranešimai: 355
vat panasu kad gali voztuvai durniuoti, o gal kaip Jonas sako ir purkstukai. o kuriam servise galima nustatyti kas per beda?
ir kokia kaina gal zinot?
nuvaziuoji i diagnostika,iseliminuoji visas elektronines galimas bedas,tada liks tik mechanika,o tai jau nera daug variantu :?
henyte
Pranešimai: 355
buvau subaru centre verkiu g. sake viskas ok nezinau gal nieko jie nemoka? :???:
jei akivaizdziai girdisi kad variklio darbas pasikeites,o jie sako viskas gerai,pamociau ranka tokiems meistrams ir niekada ten daugiau nesilankyciau,be to ir kitus dar ispeciau :-EE
