Puslapis 1 iš 1
Variklis burbulioja ant zemu apsuku
Parašytas: 2011-05-20, 11:59 am
henyte
Sveiki, pastebejau kad kartais mano variklis burbuliouja ant mazu apsuku, na duodant truputi gazo, daznai saltas, o kai siltas su dujomis sankryzoje. toks jausmas kad nedirbtu cilindras? kame gali buti problema? zvakes keistos pries nepilnus metus.
Re: Variklis burbulioja ant zemu apsuku
Parašytas: 2011-05-20, 12:14 pm
Tankystas
Aš tokią problemą sprendžiu pasukinėdamas dujų laisvų apsukų varžtą ant redukoriaus, arba (jei ant benzo) ant sklendės esantį varžtą, va tą raudonai apvestą.
Aišku ar gerai darau bbz, man dujininkas parodė, kai reguliavo dujas :)
Parašytas: 2011-05-20, 12:15 pm
henyte
na reikes pabandyti, jei pas tave tokia pat problema buvo, pirma gal ant duju pabandysiu. o kur tas varztas prie reduktoriaus kazkur?
Parašytas: 2011-05-20, 12:30 pm
Tankystas
Duju laisvos eigos varztas yra ant paties duju reduktoriaus
Parašytas: 2011-05-20, 1:04 pm
henyte
blin o kas dar gali buti? degimas gal? ar zvakes pratikrinti? laidai irgi nauji.
Parašytas: 2011-05-20, 2:48 pm
maza tikimybe, bet jei yra metaline dugno apsauga, gali but kas nors istrige tarp apsaugos ir variklio ar dezes, visokiu keistu garsu galima isgaut.
Parašytas: 2011-05-22, 6:58 am
henyte
Artūras rašė:maza tikimybe, bet jei yra metaline dugno apsauga, gali but kas nors istrige tarp apsaugos ir variklio ar dezes, visokiu keistu garsu galima isgaut.
ne cia grynaqi kaip cilindras nedirbtu. gal voztuvai/? buvau etanolio uzsipyles, tai is vis net pora kartu ismetimo vamzdyje sprogo misinys, o gazas tai kaip flegma nuspaudi ir tik tada po keleto sek. ima.
Parašytas: 2011-05-23, 3:17 pm
henyte
vat panasu kad gali voztuvai durniuoti, o gal kaip Jonas sako ir purkstukai. o kuriam servise galima nustatyti kas per beda?
ir kokia kaina gal zinot?
Parašytas: 2011-06-05, 5:40 pm
nuvaziuoji i diagnostika,iseliminuoji visas elektronines galimas bedas,tada liks tik mechanika,o tai jau nera daug variantu :?
Parašytas: 2011-06-06, 12:05 pm
henyte
buvau subaru centre verkiu g. sake viskas ok nezinau gal nieko jie nemoka? :???:
Parašytas: 2011-06-14, 3:54 pm
jei akivaizdziai girdisi kad variklio darbas pasikeites,o jie sako viskas gerai,pamociau ranka tokiems meistrams ir niekada ten daugiau nesilankyciau,be to ir kitus dar ispeciau :-EE
