Forikui barška kaladėlės
- devix
- Pranešimai: 279
- Užsiregistravo: 2013-09-18, 7:18 am
- Auto: Subaru Forester 2.0XT
Sveiki kolegos, neradau panašios temos apie šitą atvejį, todėl kreipiuosi pagalbos... Vakar forikui išsiardžiau kairės pusės priekinį suportą, nes buvo atsiradęs barškesys ir toks vaizdas, kai stukteli į ratą, kad barška kaladėlės. Nu aš jas išėmiau pažiūrėt kas kaip ir radau sudėtas apsaugines plokšteles (ant kiekvienos kaladės po dvi kažkodėl
), pamaniau, kad gal jos tuos garsus skleidžia ir pabandžiau nuimti. Bet kai patikrinau suporto kreipiančias ar vaikšto, tai viršutinė viskas ok, o apatinė buvo išvertus gumelę, kur ant špilkos maunasi ir iš jos nieko nebuvo likę... Kadangi krapščiausi vakare o į darbą 5val, tai peržegnojau ir surinkau viska atgal ir be tos gumos. Pralėkiau ir barškėjimas dingo
Klausimas būtų tokis ar tos plokštelės yra būtinos ir kur ieškot tos gumelės? Ar nuvaręs į kokią dalių parduotuvę supras ko aš noriu ir išvis jomis prekiauja kas
Gal pačiam kažką išgimdyt išeitų... Daug čia kažkaip prirašiau, nu bet gal suprasit
- Suburbanas
- Pranešimai: 2456
- Mobilus: +37068841131
Re: Forikui barška kaladėlės
Plokstele, tai kalbi apie ta kuri eina tarp kalades ir suporto? metaline juostele? Jeigu ta tai ten ji nera butina, ten skaitosi kaladeles ausinimas. O gumele tai pas mane ta pati beda... ieskok lirostoj, acuroj arba textaroj, na dar gali prie buvusio topolio ten name pirmam aukste berods parduotuve stabdziu specialistas, ar kazkas panasaus (jie buna turi visokio gerio)
- Gorbas
- Pranešimai: 1953
- Auto: SS
- Valstybinis numeris: KMZ000
- Mobilus: +37061442626
Jei plokštelės per visą kaladėlės plotą, tai gali būti, kad tai apsaugos nuo kaladžių perkaitymo. Kai dabar stačiausi 4POT suportus, būtent tokias kaladėles ir sustatėm, ten komplekte buvo sudėtos tos apsauginės plokštelės.
- devix
- Pranešimai: 279
Jo tos ploksteles per kaladeles plota kur eina. Bet tai kam jas po dvi deti? Dekui bandysiu ieskot
O kai dedi ta uzmauta gumele reikia kokio solidolo ar pan uztept? Nes ten lyg buta kazko...
Sent from my LT26w using Tapatalk 2
- Suburbanas
- Pranešimai: 2456
tik jokiais budais netepk solidolo ar "WD". geriausiai yra spec kreipenciuju tepaliukas, arba vario tepalas, buna jo arba tepamo arba purskiamo
- devix
- Pranešimai: 279
jo jo tą ir turėjau mintySuburbanas rašė:tik jokiais budais netepk solidolo ar "WD". geriausiai yra spec kreipenciuju tepaliukas, arba vario tepalas, buna jo arba tepamo arba purskiamo
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
- Mobilus: 353852487825
- Miestas: Dublin, Ireland
Tos ploksteles yra skirtos ausinimui? As galvojau, kad jos skirtos laikyti kaladeles daugmas ten kur reikia... As turejau beda su jom irgi. Skleide garsus kaskart stabdant. Palanksciau su replem, kad spaustu labiau ir nebeliko garso :-]
Bet gal mes apie skirtingas ploksteles snekam...
- devix
- Pranešimai: 279
Tai va nupirkti rem. komplektai už 20 lietuviškų. Tik va kaip jį įstatyt atgal kad nesuplėšyt vėl tos gumos
nu reiks atsargiai kažkaip...
- Suburbanas
- Pranešimai: 2456
Jei lankei kruopsciuju ranku bureli tai istatysi
- devix
- Pranešimai: 279
BandysiuSuburbanas rašė:Jei lankei kruopsciuju ranku bureli tai istatysi
su tom kreipianciosiom,tai cia visiems pravartu bent karta metuose pasitikrint butent apatines suporto kreipianciasias,nes jos daznai megsta uzrudyti.Pries ukraina kai keiciau kaladeles,tai trijuose ratuose apatines kreipianciosios buvo uzruge.Del tepimo,tai geriau jau bet koks tepalas,nei visai jokio.As ispaudziau paprasto grafitinio ir viskas tvarkoje;ir i ta gumele aisku prikisau tepalo,kiek eina,nes,matomai is tos apatines kreipiancios greiciau viskas issiplauna.
- devix
- Pranešimai: 279
jau viskas sutvarkyta su šiuo reikalu
bet pastebėjau, kad po amortiko spyruokle nėra gumos
nes kai gerai užsiūbuoji forika pasigirsta toks girgždesys, tai kiek aš suprantu ji turėtų ten būt... negi prašliopino keisdami amortiką
jei turi mintyje ta armonika,kuri yra uzmauta is virsaus ant amortiko,tai kuo greiciau pirk ir uzsidek,(apie 30Lt.dvi garmoskes kainuoja),nes po menesio keisi visa amortika,na,arba restauruosi
- Suburbanas
- Pranešimai: 2456
nea vicinai jis kalba tarp amortiko ir spyruokles, ta guma
o tu kalbi apie amortiko stoko apsaugine, tai nuo jos girgzdejimo nera
devix, o zinok db nepasakysiu ar ir pas mane yra
reik eit pasilenkti ir ziureti
- devix
- Pranešimai: 279
teip Suburbanai kalba eina apie tą gumąSuburbanas rašė:nea vicinai jis kalba tarp amortiko ir spyruokles, ta gumao tu kalbi apie amortiko stoko apsaugine, tai nuo jos girgzdejimo nera
devix, o zinok db nepasakysiu ar ir pas mane yrareik eit pasilenkti ir ziureti
