Subaru for.2011,kaip ijungti priekine keleivio oro pagalve?
- Augis
- Pranešimai: 22
- Užsiregistravo: 2013-08-30, 10:57 am
- Auto: Subaru Forester Premium2011USA
- Miestas: Palanga
Re: Subaru for.2011,kaip ijungti priekine keleivio oro pagal
Taigi visa panele isnarsiau,bardacioke ziurejau ir nerandu kur reikia ijungti oro pagalve,dabar borto kompas raso pasanger air bag of. Nu ir kur jieskot ?
Turejau amerikona tai, zinok, nebuvo galimybes atjungti.
Jei niekas nesedi keleivio vietoj tai dega AIR BAG OFF, jei atsiseda tai turi degti AIR BAG ON. Jei atsiseda keleivis ir raso kad neveikia pagalve tai sveikinu su nugesinta lempute skydelyje ir greiciausiai nei viena pagalve neveikia jei ten tokiu beliko. Bet jei viskas veikia gerai geriau saugikli traukt arba vaika tik i gala
- Augis
- Pranešimai: 22
- Miestas: Palanga
kai atsiseda keleivis jo isijungia on neatkreipiau demesio viskas veikia,bet as mastau jei vaika kedutej pasodinsiu tai kazkaip reiktu atjungt ? teks saugikli lupt lauk
kiek domejausi tai US uzdrausta vaikus priekyje veziot todel ir funkcijos tos nera
ar nebus taip kad Manuale kurio taip visi nemėgsta aprašyta kad kažkuri mygtuka reikia paspausti ilgai ir atsijungs
jaroslavai, man atrodo paciam gali but aktualus neuzilgo sitas dalykas
Tenka pripazint kad mamom vairuojanciom istiesu nepatogu vaika gale veziot ir sokinet kiekviena karta kai garsa koki paleidzia
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
- Mobilus: 353852487825
- Miestas: Dublin, Ireland
Norit pasakyt Lietuvoje galima vaiką vežti priekyje?
http://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/c ... sheet.html
Amerikoj grieztai negalima, UK berods irgi.
Lietuvoj galima priekyje, visos europietiskos masinos kurias turiu ir turejau su galimybe atjungt ta pagalve.
& Where to place a child restraint
system
The following are SUBARU’s recommendations
on where to place a child restraint
system in your vehicle.
A: Front passenger’s seat
You should not install a child restraint
system (including a booster seat) due to
the hazard to children posed by the
passenger’s airbag.
B: Rear seat, window-side seating
positions
Recommended positions for all types of
child restraint systems.
In these positions, Automatic/Emergency
Locking Retractor (A/ELR) seatbelts and
lower anchorages (bars) are provided for
installing a child restraint system.
Some types of child restraints might not be
able to be secured firmly due to projection
of the seat cushion.
In this seating position, you should use
only a child restraint system that has a
bottom base that fits snugly against the
contours of the seat cushion and can be
securely retained using the seatbelt.
C: Rear seat, center seating position
Installing a child restraint system is not
recommended, although the A/ELR seatbelt
and an upper anchorage (tether
anchorage) are provided in this position.
If it is unavoidable to install a child
restraint system in the rear seat’s center
seating position, lower the center head
restraint to the lowest position and install
the child restraint system by correctly
passing the rear center seatbelt through
the belt guide.
WARNING
Put children aged 12 and under in
the rear seat properly restrained at
all times. The SRS airbag deploys
with considerable speed and force
and can injure or even kill children,
especially if they are 12 years of age
and under and are not restrained or
improperly restrained. Because children
are lighter and weaker than
adults, their risk of being injured
from deployment is greater.
For that reason, be sure to secure
ALL types of child restraint devices
(including forward facing child
seats) in the REAR seats at all times.
You should choose a restraint device
which is appropriate for the
child’s age, height and weight. According
to accident statistics, children
are safer when properly restrained
in the rear seating positions
than in the front seating positions.
WARNING
S INCE YOUR VEH ICLE IS
EQUIPPED WITH A PASSENGER’S
SRS AIRBAG, NEVER INSTALL A
REARWARD FACING CHILD
SAFETY SEAT IN THE FRONT PASSENGER’S
SEAT. DOING SO RISKS
SERIOUS INJURY OR DEATH TO
THE CHILD BY PLACING THE
CHILD’S HEAD TOO CLOSE TO
THE SRS AIRBAG.
system
passenger’s airbag.
positions
the belt guide.
WARNING
WARNING
THE SRS AIRBAG.
! Passenger’s frontal airbag ON and
OFF indicators
The front passenger’s frontal airbag ON
and OFF indicators show you the status of
the front passenger’s SRS frontal airbag.
The indicators are located next to the
clock in the center portion of the dashboard.
When the ignition switch is turned to the
“ON” position, both the ON and OFF
indicators illuminate for 6 seconds during
which time the system is checked. Following
the system check, both indicators turn
off for 2 seconds. After that, one of the
indicators illuminates depending on the
status of the front passenger’s SRS frontal
airbag determined by the SUBARU advanced
frontal airbag system monitoring.
If the front passenger’s SRS frontal airbag
is activated, the passenger’s frontal airbag
ON indicator will illuminate while the OFF
indicator will remain off.
is deactivated, the passenger’s frontal
airbag ON indicator will remain off while
the OFF indicator will illuminate.
With the ignition switch turned to the “ON”
position, if both the ON and OFF indicators
remain illuminated or off simultaneously
even after the system check
period, the system is faulty. Contact your
SUBARU dealer immediately for an inspection.
! Conditions in which front passenger’s
SRS frontal airbag is not
activated
The front passenger’s SRS frontal airbag
will not be activated when any of the
following conditions are met regarding the
front passenger’s seat:
. The seat is empty.
. The seat is equipped with a rearward
facing child restraint system and an infant
is restrained with it. (See WARNING that
follows.)
. The seat is equipped with a forward
facing child restraint system and a small
child is restrained with it. (See WARNING
that follows.)
. The seat is equipped with a booster
seat and a small child is in the booster
seat. (See WARNING that follows.)
. The seat is relieved of the occupant
load for a time exceeding the predetermined
monitoring time period.
. The seat is occupied by a child who
has outgrown a child restraint system or
by a small adult. (See WARNING that
follows.)
. The front passenger’s occupant detection
system is faulty.
OFF indicators
activated
follows.)
that follows.)
follows.)
system is faulty.
kodel ir neskaitau instrukciju - prirasyta bbz kiek o esme ar imanoma atjungt ir ar galima neaisku.
Is kitos puses gamintojas neapsidraus tai po teismus uztampys. Pirktas lexusas turejo tokia dabar jau madinga funkcija cypti jei be dirzo. Tai naturaliai prasiau dilerio parduot ta sagti kad bent mieste nezyztu. I ka gavau labai motyvuota atsakyma kad vienam pardave, tas avarijos metu neblogai issitaske ir ant greituko juos i teisma nes saugumo sistemos nevisos suveike.
Valdas
- Pranešimai: 90
- Užsiregistravo: 2013-03-11, 1:44 pm
- Auto: Ate ate juodas Forikas 98'
forikas 2011 SH, 2l 110kw FB20, europa. gavęs lengvai nosin, iššaudė pagalvės. dabar dedamos kitos, kokie veiksmai toliau? nes kiek paskaitinėjau/paklausinėjau - kad ir sveikos pagalvės - visa girlianda skydelyje toliau sėkmingai žibės. reiks naikinti crash data. ar pas subaru kitaip? ar tai darosi per obd jungtį ar reik imti kažką iš kompų lauk? jei kas susidūrę - patarkite. asmeniškai niekad su pagalvėm reikalų neturėjau, o aplinkiniai tai tik galvom kraipo kad pagalves atgal dedamės, maždaug dėkit varžas, mažiau reikalų o ir su subarikais nelabai kas patirties turi šiuo klausimu.
beje dar klausimėlis: FB20, kiek sugebu rasti internete, turi hidrokompensatorius. kas galėtų patvirtinti ar paneigti? imti vožtuvų dangtelį dėl sportinio intereso kiek neracionalu
dėkui už patarimus
dėkui už patarimus
Valdas
- Pranešimai: 90
dėl kompensatorių pats paklausiau, turėdamas laiko pasikuičiau ir linkstu prie išvados, kad vistik FB stovi hidrokompensatoriai. remtis galima:Valdas rašė:Sveiki,
beje dar klausimėlis: FB20, kiek sugebu rasti internete, turi hidrokompensatorius. kas galėtų patvirtinti ar paneigti? imti vožtuvų dangtelį dėl sportinio intereso kiek neracionalu![]()
dėkui už patarimus
http://www.clubcrosstrek.com/forums/f28 ... -3182.html
http://parts.subaru.com/a/Subaru_2014_X ... 12-01.html
http://www.caranddriver.com/news/subaru ... ur-engines
gera žinia dujininkams, t.y. ir man
dėl oro pagalvių klausimas išlieka.
Tadass
- Pranešimai: 6
- Užsiregistravo: 2017-10-05, 8:28 pm
- Auto: Subaru Forester 2014 2l. D
Sveiki, nežinau ar dar aktualus klausimas, bet tuo pačiu reikalu teko kreiptis į subaru centrą. Tai man paaiškino taip: sėdynėj yra dačikas, kuris įjungia air bagą jei keleivio svoris virš 25 kg. (čia tipo suaugęs arba jau didelis vaikas). Jei sėdynė tuščia arba vaiko svoris su kėdute mažiau nei 25 kg air bagas išsijungia, todėl dega off.Augis rašė:kai atsiseda keleivis jo isijungia on neatkreipiau demesio viskas veikia,bet as mastau jei vaika kedutej pasodinsiu tai kazkaip reiktu atjungt ? teks saugikli lupt lauk
