Autoservivsas "KATANA"
dofes
- Pranešimai: 84
- Užsiregistravo: 2016-11-15, 3:08 pm
- Auto: subaru forester
Sveiki gal kas remontavote ten savo subarika? kaip atsiliepimai?
Re: Autoservivsas "KATANA"
Kartą buvau, kai reikėjo greičiau nei Rse galėjo. Ne taip kaip pas Rse. Buvo su diagnostika darbo, tai matosi, kad ne iki galo dasako, kai pas Rse jis aiškina ir atrodo, kad viską atvirai sako, kas yra. Vistiek gavo Rse po to dabaigti diagnostikos reikalus. Kaina irgi didesnė nei pas Rse. Tarkim ima už kiekvieną varztelio pasukimą, kur Rse dažniausiai iš vis prabrauko iš darytų darbų sąrašo visai smulkius darbus. Tai tokie įspūdžiai. Jeigu labai reiktų ir Rse negalėtų, tai gal varyciau į Kataną, o gal dar kurį iš Subarinių servisų bandyčiau.
Šiaip iš FB Subaru klubo grupės susidaro gana teigiamas įspūdis iš atsiliepimų, minima Katana dažnai prie rekomenduojamų servisų. Bet čia gal skonio reikalas, kur labiau patinka ir tinka.
Kaladėles, amortikus, trpalus pakeis puikiai ir viskas bus ok. Su kažkokiom bėdom ir senesniu ajtkmobiliu ten gali kilt bėdų, nes jau ne vienam yra pasakę, kad čia senas variklis, taip ir turi būt (slavkos pavyzdys). Aš pas juos keičiau AT dėžės "pūslę", tai pakeitė gerai, tačiau nematė, jog pagrjndinis dėžės velenas vos sukasi, dėl to po 1000km vėl pūslė parėjo. Dėl kitų pokalbių su jaid apie AT dėžes, ten nevažiuočiau remontuot ar keist tepalų AT dėžėj. Dėl netraukinų, plaukiojimų apsukų ir pan irgi nevažiuočiau pas juos.
Kainos didesnės nei RSe.
Aišku ten gauni gražų bendravimą, kavos, telefono atsiliepimą, priimamojo kambariuką šiltą...
Kavos negavau, ir šiaip šalta buvosuboksidas rašė:Kainos didesnės nei RSe.
dofes
- Pranešimai: 84
koks adresas RSE nes radau du. motoru 14. ar dariaus-gireno?
dofes
- Pranešimai: 84
Kambariuke silta, pastate elektrini sadijatoriu o kava uz grynus.Mindaugas rašė:Kavos negavau, ir šiaip šalta buvosuboksidas rašė:Kainos didesnės nei RSe.
Motorų g. Pravažiavus raudoną arką antras į kairę. Ieškoti subarikųdofes rašė:koks adresas RSE nes radau du. motoru 14. ar dariaus-gireno?
dofes
- Pranešimai: 84
Ttolokai man varyt. O kaip Radvilu servisas
Ne.dofes rašė:Ttolokai man varyt. O kaip Radvilu servisas
Jodonėja - tik paprastiems, mechaniniams ar kėbulo darbams. Kainos didesnės už RSe.
Subarita - viską daro neblogai, tik su turbo ir gilesniais dalykais gali būt kabliukų, kainos didelės (man).
Autoerdvė - viskas kaip ir ok paviršutiniškai, kainos didelės.
Iš esmės, gali bet kuriame daryti, bet jei bus kažkokios bėdos, kurias sunkiai spręs ar neras sprendimų, tai visi keliai bus visvien į RSe... na arba į auto pardavimą:)
- Pranešimai: 5327
Suprantu, kad gyvenant fabuose naujamiestis atrodo kad australijoje.dofes rašė:Ttolokai man varyt. O kaip Radvilu servisas
- acetat51
- Pranešimai: 497
- Mobilus: +37067829128
02.07. Buvau pas juos del pe didelio co2 kiekio(technikinej viršjia 10 kartu, norma 0.3 pas mane 2.8 . 125kw fkrikas pirmukas sf5. Per visa diena pasake kad nieko blogo nerado o bandys "методом тыка" keist viska iš eiles. Pirmiausiai liamda zonda.
Priėmėjas paaiškono kad priežaščių gali buti daug(tipo katalizatorius ir pan. Aš ne blondinkė ir pasakiiau tamstai, tegul nepyksta bet dek katalyzo 10 kart CO2norma viršyt negali. Vyrukas bandė padaryti rimtą veidą, bet suptato
Po 1 val. Paskambino-maš sutvarkyta
- Suburbanas
- Pranešimai: 2458
- Mobilus: +37068841131
tai kas buvo?
- acetat51
- Pranešimai: 497
Ir dar. Co2 kieki jie tikrina servise pas dujininkus. Dujininkai ten iš mano patirties- malačiai.
- acetat51
- Pranešimai: 497
Suburbanas rašė:tai kas buvo?
Po valandos pasake kad galt paimt našina. Liamda kalta. Keista man ant dušiės..... ir kūro sanauodos geros ir variklio darbas ,o kažkoks co2.....
liamdos naujo čekio nedavė. Garantijos nėra .
Bet TA po jų praėjau
