Vidine granata
acetat51
Pranešimai: 497
Valstybinis numeris: Jcr 423
Mobilus: +37067829128
Vidine granata
Standartinė acetat51 »
Gal kas keite forike sf vidines granatos guma? Reiketu pasiteuraut.... :???:
acetat51
Pranešimai: 497
Re: Vidine granata
Taip atasakymo ir neisgirdau is jusu tad per fb pasiule uz 25€ su guma ir darbais. :) pats neimprovizuosiu :) tegu daro
acetat51
Pranešimai: 497
Re: Vidine granata
Ir dar jei kam idomu
Yra sneku kad keliant masina 5 ir daugiau cm be lift kito didele tikimybe kad valgys granatos gumas. Pagalvojus.... na tikrai del pasikeitusio kampo gali :???:
Re: Vidine granata
Tai taip, pakėlus 4-5 cm jau matosi šioks toks laužimas. Sunku priežastis atsekti būtų, bet manau tikrai tam įtaką daro.
Pranešimai: 2458
Re: Vidine granata
Taip, valgo granata ir stipriai... ir jeigu tavo leisgyve bunai ir tavo 5cm keltas, jau tau tokia granata nebetinkama (vibracija atsiranda) o stock puikiai dar tarnautu :) man atrodo as ir tau buvau fb atsakyma parases :) kad darbo ten daug nera :)
acetat51
Pranešimai: 497
Re: Vidine granata
Pažiurėsiu kaip kitos gumos laikys..... jei valgys butinai parašysiu.....
Re: Vidine granata
man bent su 5,2cm kelimu prieki jau pakeiciau n skaiciu gumu kurias pirkau papigiam eolte ten belekokia minksta guma budavo atrodo kad as jas ten rankose perplesiu..tai tokios nelaikydavo ne savaites keleivio pusej kur po catalysu.
tai po to kaip ir granatas pacias su pusasiais pradejau det naudotas ir gumas nuo tu orginaliu subaru pusasiu kurios geros dar , tai va tos orginalios laiko puikiausiai. bet ten ir guma ner ka lygint su sitais china fuflo. tik zieda reikia gera rast apspaudimo ne koki china vel kur nuo atsuktuvo paverzus issiskecia viskas.
tai va perki naudota oem pusasi visa ir gauni gumu priedo. tai jau susirinkes turiu ir pakeitimui bus.
o va ta guma po catalyzu tai kepa ir gerokai kepa. as dar tiesa nusiemes tas apsaugas nuo viso ismetimo kad nebarsketu tai temp ten tokia gera jau pakyla jauciu.
granatos tai jokiu problemu laiko puikiai . net ir su plysusia guma pravaziuoja N km ir ne garselio is ju.
Re: Vidine granata
Tai originalias gumas pirk iš verno. Lyg turėjo prieš pusmetį.
Re: Vidine granata
ok zinosim jei ka. o jei kitur kur dar perkat oem dalis ?
Re: Vidine granata
Niekur. Tieeiog kainų tokių nepasiūlo kaip vernas.
Jei kas ką žino - rašykit.
Re: Vidine granata
nu i verno kataloga tai negaliu ieit.neleidzia. o kitais budais ten reikia nebent jau koduka zinot ko ieskai.
acetat51
Pranešimai: 497
Re: Vidine granata
Ardant priekine pakaba išsitraukė vidine granata ir viduj granatos buvo metalinis žiedelis. Nežinojau kur ji kišt tai istačiau be žiedo. Gal kas žino kam tas žiedas? Ik kur jis tvirtinasi
acetat51
Pranešimai: 497
Re: Vidine granata
Panašus i ta dideli žieda. Foto iš interneto
Pranešimai: 2458
Re: Vidine granata
vidinej granatoj, kad neissinarintu pusasis... blogai kad neistatei... ziedas eina vidines prie vidines granatos krastines briaunos (is vidaus dedasi) istumi tripoida su guoliais ir tada mauni per pusasi ta lankeli ir istatai. nzn ar cia aiskiai surasiau, daug sumaliau, bet skaityk 15 kartu pasidejes pusasi ant stalo ir suprasi :D
acetat51
Pranešimai: 497
Re: Vidine granata
Viska supratau pabandysiu istatyti. Ten tiek tepalo kad neikirtau is kur žiedas iššoko. Neišimant granatos galima jį istatyti? Ir plius minus ta briauna kur dedasi žiedas kiek cm nuo granatos krašto?
