Forester Diesel (SH) klaida P1380
- Pranešimai: 55
- Užsiregistravo: 2016-11-02, 4:49 pm
- Miestas: Vilnius_Rastinėnai
Forester Diesel (2008 m.) meta klaida P1380. Pakaitimo žvakės 2 blogos- pakeistos visos.
Sekantis žingsnis tikriausiai pakaitimo žvakių rėlė ir laidai?
Klausimas: kur ją rasti ir galbūt kas nors galėtų pasidalinti šio forester reapair manual'u.
Dėkui už pagalbą.
tadaslt
Dėkui už pagalbą.
tadaslt
- hipy
- Pranešimai: 3691
Re: Forester Diesel (SH) klaida P1380
Saugikli tikrinai? Buna pareinancios zvakes ji degina. Rele ir saugiklis po kapotu trikampiavoj saugikliu dezej salia akumo
- Pranešimai: 55
Kiek žinau, jei saugiklis- degtų daugiau įspėjimų. Dabar dega VDC off ir Check Engine. Nuvalius užsidega P1380 pending'as, su sekančiu šalto užkūrimu P1380 Confirm,as.
Gal žinai kokie numeriai saugiklio ir rėlės? Arba paveiksliuką kur kuris. Dėkui.
- hipy
- Pranešimai: 3691
Zalias praardytas saugiklis, juoda didesne virs jo rele
- hipy
- Pranešimai: 3691
Patikslinu: ant dangtelio surasyta kur kas stovi, tik atskirai dyzeliui kairej viena vieta papaisyta, kur nuo benzo skirias, visa kita sutampa
- hipy
- Pranešimai: 3691
Na ir atsakymas i pm - taip
- hipy
- Pranešimai: 3691
Ir siaip: pas mane viena zvake parejus - trumpina ir degina saugikli, pakeist neprisiruosiu, tai tos zvakes pypke tik nuemus klaidu nemeta, bet jei uzdeta pypke ir sudegintas saugiklis - meta klaida, neveikia vdc ir autopilotas
- hipy
- Pranešimai: 3691
P.s. saugikliai suka brangus, tai kelis kart litavau, kai nebeliko ko lituot, laideli aplie kojas apsukau ir dar viena nuliova laikau idejimui kai zvakes pasikeisiu. Kur zvakes keitei, kiek kastavo ir ar visos lengvai issisuko?
- Pranešimai: 55
Dėkingas už išsamų atsakymą.
Kečiau Vilniuje, pas pažįstamą meistriuką. Minėjo, kad pagrindinė lužimo problema- sriegio pertempimas įsukant. Dabar jau ir pats bandyčiau (iki tol nežinojau kas ir kaip).
Atsisuko gerai, išsitraukė taip pat. Viskas kainavo 80 Eu (iš jų 17×4=58 Eu žvakės).
- hipy
- Pranešimai: 3691
Tai kad gamyklines keiciant nulauzia, ten lyg ir neturetu but pertempta. Is kurio tu krasto, gal pazistamas ir mano paziuretu? Man keite pries ziema, bet va tos neissuko, pabijojo nulauzt ir paliko, o netrukus ir trumpint pradejo, bet ziema uzsivesdavau ir su trim.
- Pranešimai: 55
Jau pasitaisiau aprašymą. Iš Vilniaus aš. Klausiau kas bus jei neišssisuks- skambint tiems kurie tuom užsiima. Ištraukimo kaina apie 100 Eu. Kad užsukimas svarbu - rašo ant kiekvienos žvakės dėžutės (ir priklauso nuo diametro). Galėčiau numerį sužinot kas tuom užsiima, o išsisukt bandyt pačiam. Jei tikrai reikia- galiu paklaust ir meistro ar apsiimtų.
Kurioje pusėje pas tave neišsisuko? Vairuotojo (kairė) sunkiau per laidus prieit, o dešinėje (nuėmus oro filtrą) viskas atvira.
- Pranešimai: 55
o pas mane tikrai saugiklis nudegęs. rytoj pirksim naują ir bandysim.
- hipy
- Pranešimai: 3691
Neskubek bandyt, saugiklis ar ne 4€, o jei neissiaiskinus priezasties tau juos degins ir degins. Paziurek ar zvakes galiukas nekliba, gali but nutrukes ir trumpint (mano atvejis).
- Pranešimai: 55
Kol kas viskas gerai: naujas saugiklis nedega, klaidų nėra.
Dėkui už pagalbą.
Dėkui už pagalbą.
