Puslapis 1 iš 7
Ka jus darote su katalizatoriais?
Parašytas: 2009-10-10, 10:07 pm
wzikas
Blyn, rida 42t myliu.
Priezastys: speju pasivazynejimas su 3 cilindrais
Pozymiai: subjektyviai blogiau traukia ant saltos, aukstu apsuku, sanaudos uzmiesty kaip ir mieste virs 16 duju
Eksperu verdikas? ar reikia chirurgo pagalbos prasyt?
Re: Ka jus darote su katalizatoriais?
Parašytas: 2009-10-11, 1:17 pm
wzikas
Jonai, tame esme kad akyvaizdziai nesijaucia. Ir vazynejimas cia kitoks - 7 mylias per pusvalandi geriausiu avieju pravaziuoju. Net nebuciau kazka dares, taciau kai pakele ant keltuvo nepatiko man tas katalyzas. Ko jisai taip pajuodaves?
Kaip varianta svarstau isvis susirasti STi ar geriausiai aftermarket pilna ismetima ir keisti viska. Nelabai zavi ta mintis kad krioktu, bet bandysim kazko tylesnio rasti. Del liamdos - viena kiek maciau pas mane stovi, tai irgi speju bus galvos skausmo
Parašytas: 2009-10-14, 1:07 am
wzikas
jau ieskau ismetimo viso, jei keisti tai keisti...
gal kas susidure - i musu forikus be peredelku nuo imprezu ar legasiu kas eina? Zinau kad galiniai bakeliai netinka...
Parašytas: 2009-10-14, 4:01 pm
vilmis78
pas mane nuo imrezos GC8 siek tiek trumpokas,bet nematau didelio minuso,tiesa pervirinti kampa reikejo,nes zemiau issikises duslikas imprezos,o trumpokas tai jo,gala ilgesni uzsideti galima ir nesvils buferis...
Parašytas: 2009-10-14, 8:47 pm
wzikas
Vilmio baze lygtais trumpesne nei mano
Be to turejau as STi bakeli - dar kokiu 10 cm truko :) Bet dabar mane duomina kolikas, katalyzatoriai ir cenrine dalis. Nes Imprezom visko pilna o forikam dar reikia paieskot...
Parašytas: 2009-10-15, 10:49 pm
vilmis78
wzikas rašė:Vilmio baze lygtais trumpesne nei mano
nemanau,kad trumpesne...
pas mane panasiai truksta,tik pas mane antgalis ilgesnis...
o koki tu kolika nori keisti? taip vadinama down pipe?
Parašytas: 2009-10-16, 10:58 am
kikimoro
as tai pjausiu lauk katalyzus - pralaisves truputi ismetimas (gal net pavyks parduot)
pirmas zingsnis upgrade link bus
Parašytas: 2009-10-16, 10:59 am
kikimoro rašė:as tai pjausiu lauk katalyzus - pralaisves truputi ismetimas (gal net pavyks parduot)
Kompas prades keiktis.
Parašytas: 2009-10-16, 12:31 pm
vilmis78
evilkas rašė:
jei ant up pipe yra liambda zondas tai nieko tokio...
Parašytas: 2009-10-16, 2:01 pm
kikimoro
keiksis del 2 zondo, kuris nieko neitakoja - mes check engine ir tiek
Parašytas: 2009-10-16, 2:25 pm
vilmis78
kikimoro rašė:keiksis del 2 zondo, kuris nieko neitakoja - mes check engine ir tiek
butent tik mes klaida,bet kuro ir degimo tai neitakos...
Parašytas: 2009-10-16, 2:26 pm
wzikas
vilmis78 rašė:
Na jeigu keisti tai viska nuo kolektoriaus - todel ir ieskau kad butu visas komplektas :lol:
Kas mestels nuoroda del liamda apgaviku? Ten tiesiog varza prilytuojama prie laido? Zodziu, domina kas ir kaip nes su Check Engine tikrai neistversiu vazinet.
Parašytas: 2009-10-16, 2:40 pm
kikimoro
jei teisingai pamenu chebra minejo, kad kazkaip galima istrinti (ne viena karta sujungus fishkes ar akuma atjungus), o ilgam laikui
http://subaruklubas.com/forum/ismetimo- ... t9009.html
cia kazkiek diskutuota buvo
Parašytas: 2009-10-16, 3:29 pm
vilmis78
padeda tik trumpam,reikia kiauliuko apgaviko...
Parašytas: 2009-10-19, 8:45 pm
kikimoro
kai katalyzus pjauni lauk, ismetima reik pilnai nuimt? chebra minejo, kad geriau yra ispjauta vieta tiesiog pakeisti tokio pat diametro vamzdziu, nes garsas nekoks bus is tusciu ertmiu (isplatejimas yra ant katalyzu vietos)
pats virinimas - ar naudojamas kazkoks "apkabinimas" is isores ar vidaus? t.p. ant vamzdzio maunas keliais mm didesnis/mazesnis is abieju galu, tada i ji isistato pakaitalas ar kaip?
kur issipjovet? pas tuos servisus kur superka ar tik po to vezet priduot/ismetet laukan?
