Dega check engine!!!
niekad net prilipe nebuvo su automatu vazinejau tai viena koja spalnike kita ant dureliu :lol:
vaizdelis vertas milijono :shock:
Aviator
Standartinė Aviator »
vicinas rašė:su degimu jei kas butu turetu jaustis ant variklio darbo.o cia grynai greicio kontroles sistemos problema,nes cruizas ir neveikia.aisku jis man ir n... nereikalingas bet erzina degancios lemputes o ir megstu kad viskas kas numatyta veiktu.
Если я все правильно понял, то Вы связываете проблему горящего Чека с проблемой в системе круиз-контроля, но это не так.
В случае проблемы с системой зажигания (свечи, катушки,...), т.е. в случае любого "пробоя" в зажигании, сначала замигает лампа круиз-контроля и лампа чек-энжин, после чего лампа чек энжин будет гореть, а круиз продолжит мигать (в принципе, может чек и сразу загорется без мигания).
Aviator
jaroslavas rašė:to Aviator - туда попал только как ты попал и так правильно? Наверно литовский учишь? :valio: Переводить ненадо, в нашем возрасте (около 30) почти все понимают русский (а среди нас почти все взрослые :valio: )
Ярославас, это мне просто повезло... :lol:
А литовский... тяжко, но я стараюсь.
Aviator rašė:
momenta kogda zagorelas lampocka ja nezasek potomu nemogu komentirovat.no kak poteplelo posle pari kilometrov ezdi vse vstalo v normu lampocki pogasli.ja licno podozreval datciki na korobke peredac sto ix moglo zanesti snegom on podtajal obrazovalsa led i dalee pri ezde on mog sdvinut kontakti tak kak vse po nemnogu dvigaetsa pri ezde po kockam.kak tolko vse rastajalo bolezn kak rukoi snialo :lol:
Aviator
Лампочки могут и самостоятельно погаснуть, но в памяти остался код ошибки, поэтому если будет интересно в чем же было дело, можно будет при компьютерной диагностике поинтересоваться что это было.
А вот про снег я не дочитал, сорри :oops:
Но тогда предположу, что влага попала на катушку зажигания.
Aviator rašė:Лампочки могут и самостоятельно погаснуть, но в памяти остался код ошибки, поэтому если будет интересно в чем же было дело, можно будет при компьютерной диагностике поинтересоваться что это было.
no na skolko slixal u nix netu katuski zaziganija kak takovoi.ja i iskat proboval no bezuspesno. :meet2: u menia 2004 amerikanec.ktoto govoril sto u nix i katuska i sveca zaziganija vse v odnom korpuse.posle poiskov dumaju sto tak ono i est :?
Roliss
Pranešimai: 94
Užsiregistravo: 2009-02-06, 8:32 pm
Auto: Forester 2.5 LBLean
Skype: Roliss999
Mobilus: +37068567999
Standartinė Roliss »
Turėjau tą problemą tik nusipirkęs amerikoną, poto kai pabuvojo pas masterokus kėbulistus. Išsisprendė viskas paprastai, nuresetinau kompą, ir pakeičiau benzo bako kamštį, nes atseit nesandarus buvo. Po užsipylimo kolonėlėj, pravažiavus 6 km vis dar dar užsidegdavo kokius 4 užsipylimus. Po to kompas suprato visus mūsų benzo įpatumus ir lemputė užgęso....jau ąpie 10t km.
+ GANtuning.lt power
"Gyvent nebūna liūdna"
na pas mane masinos istorija beveik tokia pat bet jokiu problemu su ipratimu nebuvo Paveikslėlis
Algis
Standartinė Algis »
Sveiki, naujokas busiu.
Turiu ir as ta dziaugsma. Ka pastebejau, kad kylant i kalna, na koki 100km/h minant, uzsidega. Kalnas tai tarkim kaip i Kernave is Viniaus vaziuojant, ten prie desreliu gamyklos. :?
Laba diena, oops, vakara :-)
Mano diagnozė - tavo Forikas reikalauja off road :)
Valstybinis numeris: DAR 007
Pas tevuka foresteryje vaziuojant dujomis po kokiu 300-500 km. uzsidega checkas, perjungus ant benzo, po kazkiek laiko uzgesta. Viena karta pasijungiau kompa, o jis rodo "P1442 Fuel Level Sensor Circuit Range/Perf" kuro lygio daviklio gedima. Kuro lygi is tikruju rodo normaliai. Uzgesini checka priverstinai, po keliu simtu km ir vel tas pats. Reiskia, kad foresteryje toks protingas ecu, kad jam nedasyla, kaip taip gali buti- vaziuoji, o kuro lygis nekranta :???: Tikrink kuro matuokle, nes sustosi kurnors toli nuo degalines! :-D
Snekejau su dujininkais, tai sako tokiu atveju reikia apgavika statyti, nors jie patys negirdejo, kad subaruose jo reiketu.
Algis
Standartinė Algis »
jaroslavas rašė:Laba diena, oops, vakara :-)
Pats tai neradau dar kur galima but pasireikst, pazystu viena kadra, turi sti forika, bet zemintas, jam ne tas galvoje.
Aladdin
Pranešimai: 853
Auto: Subaru Forester 2.5 XT
Skype: aladdin_lt
Standartinė Aladdin »
Na va, ka tik nusipirkes jau palikau naujaja meile Autoerdveje. Primenu - mirksejo kruizas, dege vdc ir check engine'as. Patikrino, su davikliais sako viskas ok, bet itarima kelia vienas voztuvas. Po keliu dienu isrinkines ir ziurek kokios ten blogybes yra. Ir gaukis tu man - sumokejau pinigus, isvaziavau ir uz pusvalandzio uzsidege tos lemputes:)
Vidas
Pranešimai: 580
Užsiregistravo: 2009-04-01, 3:31 pm
Valstybinis numeris: VVH 108
Standartinė Vidas »
Aladdin rašė:Na va, ka tik nusipirkes jau palikau naujaja meile Autoerdveje. Primenu - mirksejo kruizas, dege vdc ir check engine'as. Patikrino, su davikliais sako viskas ok, bet itarima kelia vienas voztuvas. Po keliu dienu isrinkines ir ziurek kokios ten blogybes yra. Ir gaukis tu man - sumokejau pinigus, isvaziavau ir uz pusvalandzio uzsidege tos lemputes:)
Nu jooo... keistas sutapimas, jei tai galima pavadint sutapimu... kažkaip manau, kad jie žinojo, jog taip yra :???:
Forester...
