vienas subaristas tvirtina kad įmanoma į duju baka 80 ltr ipilti 90 ltr duju
Pabandžiau paaiškinti, gal pavyko, ir gal kam bus naudinga info (galu gale esu diplomuotas specialistas duju srytyje, nors nedirbu šioje srytyje
ktgauto rašė:
to jaroslav: na va tai ivesk i diskusija konkretumo ir protingu teiginiu pagal tave, ar imanoma kazkokia talpa uzpildyt dujom daugiau pvz ant 10% negu talpa.
apie meistru issilavinima aukstaji turi uomenije kad isvis jokio neturi, ar kalbi konkreciai apie technini?
na istikro daugumoje sriciu praktika duoda daugiau naudos, negu sausa teorija. juk ir is kolegiju zmonem lengviau susiradst darba, nes jie praeja ir praktika. o baige univera sedi be darbo. aisku kas nori tas suranda darba
na savaime aisku, kad malekuline fizika ir t.t. mazai kas tau ka pasakys. kitas klausimas ar to reikia paprastiems meistrams, kuriu darbas sudet iranga, ja suderint. juk kaip pvz variklio meistras, jis juk nepasakys kokia ten variklio tepalo sudetis malekuline.
ir isvis mokslas, kaip sritis kazkada atsirado kaip priemone paprastai ir aiskiai paaiskint zmonem kas yra vienok ar kitoks daiktas ir pan., bet siolaikiniam pasaulyje paprastam zmogui perskaicius ka parase mokslininkas neimanoma suprast apie ka jis sneka.
jeigu moksliškai - Одним из характерных свойств жидкости является то, что она имеет определённый объём (при неизменных внешних условиях). Жидкость чрезвычайно трудно сжать механически, поскольку, в отличие от газа, между молекулами очень мало свободного пространства. Давление, производимое на жидкость, заключенную в сосуд, передаётся без изменения в каждую точку объёма этой жидкости (закон Паскаля, справедлив также и для газов). Эта особенность, наряду с очень малой сжимаемостью, используется в гидравлических машинах.
Жидкости обычно увеличивают объём (расширяются) при нагревании и уменьшают объём (сжимаются) при охлаждении. Впрочем, встречаются и исключения, например, вода сжимается при нагревании, при нормальном давлении и температуре от 0 °C до приблизительно 4 °C.
Jeigu paprastai - visiems žinoma kad vandeni, spec skysčius naudoja hidraulikoje - tai dėl to kad skysčiai nekeičia savo turio po spaudimu. Bet tai buvo pasakyta apie skysčius.
Apie dujos - Газ имеет высокую сжимаемость — при увеличении давления возрастает его плотность. При повышении температуры расширяются. При сжатии газ может перейти в жидкость, но конденсация происходит не при любой температуре, а при температуре, ниже критической температуры. Критическая температура является характеристикой конкретного газа и зависит от сил взаимодействия между его молекулами. Так, например, газ гелий можно ожижить только при температуре, ниже от 4,2 К
Mano išvada - mulkina degalinės. Bet čia irgi sunkus dalykas, sunkiai suprantamas kai pradėsi su jais teistis. Nes yra kitu subtilibiu. Vienas iš mulkinimo budu :
Модифицированные «кулибинами» заправочные колонки
Кроме того, при заправке до полного на нормальных заправках КОЛОНКА ДАЕТ СТОП САМОСТОЯТЕЛЬНО. Если в конце заправки скорость залива существенно снижается, но при этом не меняет темпа, колонка не останавливает заправку самостоятельно, а заправщик подождав начинает тянуться к кнопке стопа- нежно перехватываю руку заправщика и глядя ему в глаза доверительно прошу «… пусть льется до полного, мне далеко ехать… „. На короткое время бдительность заправщика таким маневром можно сбить. Как правило на 46 — 47 литре заправщики начинают нервничать и пробиваться к кнопке стопа. Но этих лишних литров сверх объема моего баллона достаточно для мотивированного отказа платить. Отсутствие стопа- результат «усовершенствования“ гидравлики колонки (в редких случаях электроники). В таких колонках пароотделитель переставляют ПОСЛЕ расходомера. Расходомер насчитывает Вам и объем газа, который идет в баллон Вашего авто и объем паров, которые… возвращаются назад в бочку заправки. Как только баллон авто залит по самое немогу, жидкая фаза идущая на колонку начинает возвращаться в бочку заправки через пароотделитель. Эта перестановка пароотделителя и творит такие чудеса с заправленными объемами.
Apie tas subtilibės. Можно ли в 50 литровый балон заправить ,скажем , 51 литр? Можно. Все идет от того , что продается сжиженный газ, замечу, не жидкий. Он имеет свойство изменять свой объем. Изначально система продажи газа в литрах не верна. Было бы правильным продавать его в кг, причем по разной цене (как 80,92,93,95,98 бензин) в зависимости от качества.Но этого не делают.Ведь выгоднее продавать , скажем 80 бензин по цене 98.Поэтому на практике вам легко могут заправить в 50 литровый балон 51 литр газа, и это , в принципе, не является обманом, но вот только взять оплату могут только за 50 литров. Простой пример: если зажигалку положить в холодильник, а потом на солнце, то объем газа в ней будет меняться, хотя он некуда не девается. Правильно было бы регулировать колонки под каждый газ, этого никто не делает. Газ можно подогреть, а потом очень выгодно его продать. Колонка покажет 50 литров, вы заплатите, а потом газ остынет и реально у вас в баке будет ,скажем, 46 литров.Но на момент продажи все чесно, тут не придерешься (а 4 литров у вас нет). Если бы газ продавали на вес, то ,скажем , на 20 кг газа разного качества вы проедите разное растояние.
Rusiškai todėl, kad visos knygos univere buvo rusiškos, pripratau
