Jei būtų buvę 8,5-8 pločio ratlankis, tai ko gero eitų be rastafkių ...
Prikabinamas namelis - evilkas
- Artūrazz
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
- Mobilus: +37063438822
Re: Prikabinamas namelis - evilkas
Tai pas mane skardų ET30 buvo, o šitų ET15, tai atrodo kaip ir tilpt tūrėtų, bet kadangi 2 kart platesni, tai ...
15 mm. ET skirtumas gal ir nėra kritinis, bet su rastafkėm jis jau bus (kiek pamenu) 15+20 =35 mm. Jau žiaurokai, turint galvoje, kad svoriai bus virš tonos.
- Arvydas
- Pranešimai: 708
- Užsiregistravo: 2012-04-16, 9:46 pm
- Auto: parketinis TLC
turiu ir aš kemperiuką sterckeman 3 vietų, liko po tėvo, nepirkau. Bet niekaip neprisiverčiu jį kažkur išsitemti, nes su savo auto ir su palapine labiau mėgstu kur nuošalesnes vietas, į kurias su nameliu jau būtų keblu privažiuoti. Va ir neapsispredžiu ar kada bebandyti su juo kur išvažiuoti
Toyota ir Afrikoj Toyota :)
- Artūrazz
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
Virš tonos arba nebus arba labai labai retai, tai ...evilkas rašė:15 mm. ET skirtumas gal ir nėra kritinis, bet su rastafkėm jis jau bus (kiek pamenu) 15+20 =35 mm. Jau žiaurokai, turint galvoje, kad svoriai bus virš tonos.
Dažniausiai vežami nedaugiau ~0,5t (+,-)
Man irgi prireikia 1-2 kartus į metus. Bet visdelto nusipirkau. Jau pats faktas, kad turiu ir galiu bet kada juo pasinaudoti, suteikia malonumąArvydas rašė:turiu ir aš kemperiuką sterckeman 3 vietų, liko po tėvo, nepirkau. Bet niekaip neprisiverčiu jį kažkur išsitemti, nes su savo auto ir su palapine labiau mėgstu kur nuošalesnes vietas, į kurias su nameliu jau būtų keblu privažiuoti. Va ir neapsispredžiu ar kada bebandyti su juo kur išvažiuoti
Nu va, sumanymas beveik įgyvendintas. Outbackas į galą vietoje nudrožtų padangų gavo naujas Toyo Proxes CF1 215/65R16 98W tokio paties modelio ir matmenų padangas, dabar priekyje protektoriaus 6 mm, gale 8 mm. Nedidelis skirtumas. Buvo gale likę vienoje pusėje 2 kitoje tusėje 3 mm. ir labiau nudrožtas išorinis kraštas.
Senosios padangos puikiausiai tiks nameliui.
Viskas atrodo taip Viskas kaip ir būtų gerai, bet šiek tiek vidinė padangų pusė liečiasi į posparnį.
Visa tai išspręstų 2-3 mm rastafkės, bet žinant mano požiūrį į jas, tikriausiai imsiuos priemonių, kad posparnis šiek tiek pasislinktų į vidų. Be to, dedant rastafkes reiktų šiek tiek nutarkuoti sparno briaunos. Idealiausiai tiktų 205 pločio padangos, bet čia ir buvo sumanymas, kad ant OBK naujos, o tos eina namukui. Čia palyginimui, kaip atrodo 195R14C nauja padanga ir 215/65R16 padrožta padanga.
Iš pažiūros skersmuo praktiškai nesiskiria, realiai viršutinės apskritimo ilgis 5 cm mažesnis. Nu ir čia pabaigai nudrožto protektoria vaizdas. Minimalus likutis min 2 mm. Manau, kad priekabai išteks gana ilgai. Juo labiau, kad pačios padangos yra gana naujos, pavažinėtos tik pusantro sezono, tai guma dar ilgokai turėtų būti lanksti ir netrūkinėti. Svorio indeksas irgi pakankamas - 98. O tos ceškės, kurios buvo uždėtos namukui, labai pukiai bus panaudotos pagal tiesioginę paskirtį - krovininei priekabai.
- Giedrius-Gmc
- Pranešimai: 1007
- Pranešimai: 3483
- Skype: eeimantas555
Atsargiai su tokiais ratais, vdrug rasi nameli ant kaladziu
O tai čia tipo skaitosi kažkokie šustri? Man tai jie našarum atiteko, tai tikrai nežinau jų vertės. Juo labiau padangos padrožtos stipriai. Beja, kur būna tų dangtelių centrinei skylei uždengti? Įdomu, tie ten kažkokie standartiniai ar spec BMW?Eimazz555 rašė:Atsargiai su tokiais ratais, vdrug rasi nameli ant kaladziu
Norėtusi kažkokių neutralių, nes šitie truputį erzina
- Pranešimai: 3483
Tai gal susigundytu kokie pacukai nuimti
dangteliai ten paprasti, pagal pavyzdi lengvai turetum uzsakyt naujus be emblemu.
- Pranešimai: 7303
Tik į rusiją nevažiuok, už tokį bnv pažeminimą iš tavo namėlio rėtį padarys
Artimiausiu metu pakeisiu tuos viduriukius.
- tombak
- Pranešimai: 33
- Užsiregistravo: 2010-02-18, 4:48 pm
- Auto: Subaru Outback H6, 2001
- Miestas: Mažeikiai
evilkas, tuo pačiu parodyk kaip atrodo outback'as su 215/65 padangomis. Turėtų būti šiek tiek paaugęs lyginant su 215/60. Nieko neliečia?
Outbackui (amerikonui) standartiškai 225/60-R16, taigi praktiškai 215/65 aukšris niekuo nesiskiria. Bent jau vizualiai neatskirsi. O nuotraukos su tomis padangomis yra šioje temoje, ten kur aprašyta kelionė į pajūrį. Dabar tik galines pakeičiau, bet dėjau tokių išmatavimų ir medelio, kaip ir buvo.tombak rašė:evilkas, tuo pačiu parodyk kaip atrodo outback'as su 215/65 padangomis. Turėtų būti šiek tiek paaugęs lyginant su 215/60. Nieko neliečia?
Šiandien sumontuotas toks "devaisas"
Beja, likau maloniai nustebintas kanalų persijungimo greičio.
Pasirinktas buvo pagrinde dėl to, kad pilnai veikia nuo 12V, + rodo visus įmanomus formatus
eterinės skaitmeninės ir analoginės (beveik neaktualu) televizijos, vaizdo įrašus iš USB ir turi įmontuotą DVD,
iš kurio taip pat atkuria įvairius formatus. Dar FullHD ir beveik 24" įstrižainės.
Nedidelis pasirinkimas su tokiais parametrais ir dar kad veiktų iš 12V. Tai labai svarbu autonomijai, jei negauni 220.
Yra Aviteloje Grundigų 19" su 12V maitinimu, bet kaina beveik tokia pati, o galimybių mažiau.
