Keičiu diržą. Yra klausimų.
pamsius
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: 2010-06-21, 5:02 pm
Auto: Subaru forester
Valstybinis numeris: egh 868
Re: Keičiu diržą. Yra klausimų.
Standartinė pamsius »
Dar vienas klausimėlis ar galima nuimti-uždėti galvas neišėmus motoro?
Valstybinis numeris: DAR 007
pamsius rašė:Dar vienas klausimėlis ar galima nuimti-uždėti galvas neišėmus motoro?
Gal ir pavyktų, bet geriau išsiimk. Bus daug paprasčiau.
Zajanciulis
Pranešimai: 84
Užsiregistravo: 2011-02-06, 10:40 am
Auto: Subaru Legacy GT
Standartinė Zajanciulis »
Galima, tik reiks iš apačios varikli pakelnoti su dankratu, nes apatinių galinių varžtų neatsuksi.
Zajanciulis
Pranešimai: 84
Čia atmo, tai aš tikrai bloko nešlifuočiau tik galvas. O užveržti keblumai tik su apatiniu, galiniu varžtu, kuris arčiausiai landžerono. Aišku idealus variantas traukt varikli lauk, kas užims tik 30min. papildomo laiko, bet tikrai įmanoma viską pakeisti ir be variklio traukimo. Ne vienas toksai subaru keliuose važinėjasi.
pamsius
Pranešimai: 20
Kiek gali kainuoti (po trukusio diržo) motoro remontas
Zajanciulis
Pranešimai: 84
OEM tarpinės kažkur po 190lt (analogas po 125lt.), galvų šlifavimas po 30lt., šlifavimas + perrinkimas po 90lt.. Pagr. diržas OEM apie 250lt. (analogas 100lt.). Parazitas SKF 70lt., bet jei jau trūko diržas tei reiškias laikas keisti viską. Pagr. diržo komplektas + pompa 700-800lt..
Taip pat priklausomai nuo galvų pažeidimų, prie viso šito dasideda nauji vožtuvai, įvorių, lizdų darymas. Dėl galvų, tai gali būti pigiau paimti kitas ir persirinkti, nei tvarkyti esamas.
pamsius
Pranešimai: 20
Ačiū už konsultacijas, o gal geriau kita motora pasiieškoti ?
Zajanciulis
Pranešimai: 84
pamsius rašė:Ačiū už konsultacijas, o gal geriau kita motora pasiieškoti ?
Ir ką iš to turėsi? Tą patį varikli, su neaiškiais viduriais ir vis viena pagr. diržą reikės keist. Jei dabartinis nekalena, tai aš jį tvarkyčiau, nes už kitą sumokėsi tą patį, ką sukištum į remontą.
pamsius
Pranešimai: 20
Bėdos kaltininkas
Pranešimai: 5327
Sitas velenelis labiausiai apkrautas , todel pirmas ir pabyra, bet jeigu jau jis pabyrejo, tai tai motoras bent 300tks prasuko be jokios prieziuros :?
pamsius
Pranešimai: 20
Šiaip tai prabėgus apie 210 tks, spėju kad keičiant diržą greičiausiai neviskas buvo pakeista.
Kadangi vožtuvai 99,9% yra vistiek sulinkę gal kas gali nupasakoti ar parodyti kaip nusistato variklio "mėtkės", bandysiu dėt diržą. Tikiuosi blogiau neprisidarysiu.
pamsius
Pranešimai: 20
Kadangi variklis beveik jau išardytas, pas tikrus meistrus į dėžes sukrovęs dalis nevešiu, tai bandysiu su Jūsų (forumiečių) pagalba susirinkti pats.
Blogiausiu atveju pirksiu kitą variklį.
pamsius
Pranešimai: 20
Ar įmanoma nenuėmus greičių dėžės išimti-įdėti motorą
Pranešimai: 5327
pamsius rašė:Ar įmanoma nenuėmus greičių dėžės išimti-įdėti motorą
Zinoma, tik parisk deze dabartineje padetyje ir atjunk nuo variklio. Jei mechanika, tai sankaba liks ant smagracio, o jei automatas, tai reikia atsargiau, kad neisluptum hidrotransmormatoriaus is dezes.
pamsius
Pranešimai: 20
Ačiū
