Salono šildymo beda!
rokfeler
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: 2013-10-28, 11:40 am
Standartinė rokfeler »
Sveiki, turiu beda mano 99 sraigius nesildo salono kai buvo ne taip salta pute toki drungna ora o dabar prie minusines salta. Motoras uzsyla greit tai manau problema ne termostate.. Gal kam buvo panasiu bedu PADEKIT SALTA!!!
Paskutinį kartą redagavo rokfeler 2014-01-21, 12:22 pm, redaguota 1 kartą(us).
Briedis
Pranešimai: 2250
Užsiregistravo: 2012-07-27, 4:32 pm
Auto: XV
Mobilus: +37065966491
Re: Šildymo beda!!! Padekit!!!
Standartinė Briedis »
rokfeler rašė:Sveiki, turiu beda mano 99 sraigius nesildo salono kai buvo ne taip salta pute toki drungna ora o dabar prie minusines salta. Motoras uzsyla greit tai manau problema ne termostate.. Gal kam buvo panasiu bedu PADEKIT SALTA!!!
Pakeisk salono filtrą. Man panašiai buvo :D Pakeičiau salono filtrą ir pradėjo pūst viską, kas priklauso. Žiemai galima išvis jį nakum išimt - dulkių vis vien nėra
rokfeler
Pranešimai: 7
Briedis rašė:
O kur jis stovi, man vienas meistras sake, kad sitame nera salono filtro tik naujesniuose :?:
Jaras
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: 2013-11-25, 9:13 pm
Auto: Subaru Outback H6 '05
Mobilus: +37062336400
Re: Salono šildymo beda!
Standartinė Jaras »
Ne į visus '99 buvo galimė įdėti salono filtrą, nebuvo daroma anga filtrui įdėti
rokfeler
Pranešimai: 7
O kur jo reiktų ieškot? po kapotu ar po panele?
Pranešimai: 510
Standartinė Virgis75 »
o tai bent jau šlangai į pečiuką ir iš jo, karšti? Jei karšti, ar orą gerai pučia? Jei filtro nėra, jei šlangai karšti, oras gerai praeina, tai gal tada pečiuko kontūrai užsikimšę, užkalkėję?
gali ir peciukas uzsikises but
Dziugintas
Pranešimai: 1564
Valstybinis numeris: JBZ 128
Mobilus: +37068659908
Standartinė Dziugintas »
rokfeler rašė:O kur jo reiktų ieškot? po kapotu ar po panele?
Už keleivio daiktadėžės, tik dabar nepamenu ar ją išimt reikia, ar iš apačios priėjimas yra. Skysčio sistemoje užtektinai?
Pranešimai: 1953
Auto: SS
Valstybinis numeris: KMZ000
Mobilus: +37061442626
Standartinė Gorbas »
Jei salono filtras yra, tai jis bus po panele, praktiškai kojų pirštai remiasi į jį ir jis susideda iš dviejų dalių. Prieit galima nieko neardant, ten fiksatorių tik reikia atsegti. Nuėmus apatinę panelės dalį būtų šiek tiek patogiau.
Jaras
Pranešimai: 62
Standartinė Jaras »
Dujos yra? jei yra kaip jos pajungtos? jei per tršakius tai viena iš priežaščiū kodėl nešyla, reikia jungti nuosekliai
LaimonasUr
Pranešimai: 799
Auto: T/tb
Valstybinis numeris: FJG 898
Miestas: Mažeikiai
Standartinė LaimonasUr »
Jaras rašė:Dujos yra? jei yra kaip jos pajungtos? jei per tršakius tai viena iš priežaščiū kodėl nešyla, reikia jungti nuosekliai
Pas mane per trišakius- šyla normaliai :)
rokfeler
Pranešimai: 7
Vakar pradejo durniuot dujos, nuvaziavau pas dujininkus dujas sutvarke bet pastebejo, kad ir reduktoriaus temperatura prie didesnio greicio krenta, dujininkas termostato beda atmete sako greiciausiai bus pompa.. :(( ka jūs apie tai manot? gal kas keitet, kiek kainuotu pompos pakeitimas?
Pranešimai: 510
rokfeler rašė:Vakar pradejo durniuot dujos, nuvaziavau pas dujininkus dujas sutvarke bet pastebejo, kad ir reduktoriaus temperatura prie didesnio greicio krenta, dujininkas termostato beda atmete sako greiciausiai bus pompa.. :(( ka jūs apie tai manot? gal kas keitet, kiek kainuotu pompos pakeitimas?
Teoriškai nepersunkiausiai ji ten keičiasi, bet tadu pagalvok ir apie diržo komplekto keitimą, bo būtų tuo pačiu darbu viskas...
argonas12
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: 2014-02-05, 9:48 pm
Auto: subaru legacy outback
Standartinė argonas12 »
Sveiki kad nekurti naujos temos gal ce prie topacio isdestisiu savo problema gal kas zino kur beda.. yra outback 99 senasis modelis ir nebeveike peciuko vinteliatorius. o viskas buvo taip .. auto buvo uzkurtas pute ora kaip priklauso norejau maga isimti ir beimant staiga nustojo pusti salone ora ir isijunge vinteliatorius prie radiatoriaus ir dabar vos truputi pasuki rakteli iskarto pradeda suktis ventiliatorius prie radijatoriaus nors variklis ir saltas, o viduje oro nepucia nezinau tai susyja ar ne bet gal kaskur yra problema kitur ar tiesiog staigei sudege vintiliatorius salone?, saugiklei lyg ir visi sveiki :???: ..beto peciuko reguliatorius elektroninis...
tsuminas
Pranešimai: 364
Auto: Subaru Forester '98
Valstybinis numeris: GCU 540
Mobilus: +37060078822
Standartinė tsuminas »
O check engine dega? (klaidą kompas meta kokią?) greičiausiai kažkur trumpas jungimas įvyko ir avarinis režimas įsijungė užtat ir radiatoriaus ventiliatorius veikia taip šaltam varikliui. Patikrink visas fiškes prie pečiuko valdymo gal kas atsijungė ar laidas nutrūko.
