Salono šildymo beda!
Sveiki, turiu beda mano 99 sraigius nesildo salono kai buvo ne taip salta pute toki drungna ora o dabar prie minusines salta. Motoras uzsyla greit tai manau problema ne termostate.. Gal kam buvo panasiu bedu PADEKIT SALTA!!!
Paskutinį kartą redagavo rokfeler 2014-01-21, 12:22 pm, redaguota 1 kartą(us).
- Briedis
- Pranešimai: 2250
- Auto: XV
- Mobilus: +37065966491
Re: Šildymo beda!!! Padekit!!!
Pakeisk salono filtrą. Man panašiai buvorokfeler rašė:Sveiki, turiu beda mano 99 sraigius nesildo salono kai buvo ne taip salta pute toki drungna ora o dabar prie minusines salta. Motoras uzsyla greit tai manau problema ne termostate.. Gal kam buvo panasiu bedu PADEKIT SALTA!!!
O kur jis stovi, man vienas meistras sake, kad sitame nera salono filtro tik naujesniuoseBriedis rašė:Pakeisk salono filtrą. Man panašiai buvorokfeler rašė:Sveiki, turiu beda mano 99 sraigius nesildo salono kai buvo ne taip salta pute toki drungna ora o dabar prie minusines salta. Motoras uzsyla greit tai manau problema ne termostate.. Gal kam buvo panasiu bedu PADEKIT SALTA!!!Pakeičiau salono filtrą ir pradėjo pūst viską, kas priklauso. Žiemai galima išvis jį nakum išimt - dulkių vis vien nėra
- Jaras
- Pranešimai: 62
- Užsiregistravo: 2013-11-25, 9:13 pm
- Auto: Subaru Outback H6 '05
- Mobilus: +37062336400
Re: Salono šildymo beda!
Ne į visus '99 buvo galimė įdėti salono filtrą, nebuvo daroma anga filtrui įdėti
O kur jo reiktų ieškot? po kapotu ar po panele?
- Pranešimai: 510
o tai bent jau šlangai į pečiuką ir iš jo, karšti? Jei karšti, ar orą gerai pučia? Jei filtro nėra, jei šlangai karšti, oras gerai praeina, tai gal tada pečiuko kontūrai užsikimšę, užkalkėję?
- Stentor
- Pranešimai: 2928
- Mobilus: +37061240315
gali ir peciukas uzsikises but
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
- Mobilus: +37068659908
rokfeler rašė:O kur jo reiktų ieškot? po kapotu ar po panele?
Už keleivio daiktadėžės, tik dabar nepamenu ar ją išimt reikia, ar iš apačios priėjimas yra. Skysčio sistemoje užtektinai?
- Gorbas
- Pranešimai: 1953
- Auto: SS
- Valstybinis numeris: KMZ000
- Mobilus: +37061442626
Jei salono filtras yra, tai jis bus po panele, praktiškai kojų pirštai remiasi į jį ir jis susideda iš dviejų dalių. Prieit galima nieko neardant, ten fiksatorių tik reikia atsegti. Nuėmus apatinę panelės dalį būtų šiek tiek patogiau.
- Jaras
- Pranešimai: 62
Dujos yra? jei yra kaip jos pajungtos? jei per tršakius tai viena iš priežaščiū kodėl nešyla, reikia jungti nuosekliai
- LaimonasUr
- Pranešimai: 799
- Auto: T/tb
- Miestas: Mažeikiai
Pas mane per trišakius- šyla normaliaiJaras rašė:Dujos yra? jei yra kaip jos pajungtos? jei per tršakius tai viena iš priežaščiū kodėl nešyla, reikia jungti nuosekliai
Vakar pradejo durniuot dujos, nuvaziavau pas dujininkus dujas sutvarke bet pastebejo, kad ir reduktoriaus temperatura prie didesnio greicio krenta, dujininkas termostato beda atmete sako greiciausiai bus pompa..
ka jūs apie tai manot? gal kas keitet, kiek kainuotu pompos pakeitimas?
- Pranešimai: 510
Teoriškai nepersunkiausiai ji ten keičiasi, bet tadu pagalvok ir apie diržo komplekto keitimą, bo būtų tuo pačiu darbu viskas...rokfeler rašė:Vakar pradejo durniuot dujos, nuvaziavau pas dujininkus dujas sutvarke bet pastebejo, kad ir reduktoriaus temperatura prie didesnio greicio krenta, dujininkas termostato beda atmete sako greiciausiai bus pompa..ka jūs apie tai manot? gal kas keitet, kiek kainuotu pompos pakeitimas?
argonas12
- Pranešimai: 3
- Užsiregistravo: 2014-02-05, 9:48 pm
- Auto: subaru legacy outback
Sveiki kad nekurti naujos temos gal ce prie topacio isdestisiu savo problema gal kas zino kur beda.. yra outback 99 senasis modelis ir nebeveike peciuko vinteliatorius. o viskas buvo taip .. auto buvo uzkurtas pute ora kaip priklauso norejau maga isimti ir beimant staiga nustojo pusti salone ora ir isijunge vinteliatorius prie radiatoriaus ir dabar vos truputi pasuki rakteli iskarto pradeda suktis ventiliatorius prie radijatoriaus nors variklis ir saltas, o viduje oro nepucia nezinau tai susyja ar ne bet gal kaskur yra problema kitur ar tiesiog staigei sudege vintiliatorius salone?, saugiklei lyg ir visi sveiki
..beto peciuko reguliatorius elektroninis...
tsuminas
- Pranešimai: 364
- Auto: Subaru Forester '98
- Mobilus: +37060078822
O check engine dega? (klaidą kompas meta kokią?) greičiausiai kažkur trumpas jungimas įvyko ir avarinis režimas įsijungė užtat ir radiatoriaus ventiliatorius veikia taip šaltam varikliui. Patikrink visas fiškes prie pečiuko valdymo gal kas atsijungė ar laidas nutrūko.
