ar eina dėti dujas į H6 variklį
- Pranešimai: 7
- Užsiregistravo: 2013-10-22, 6:41 pm
- Auto: Ford Fiesta (žmonos)
- Skype: meskolakis
- Mobilus: +37061563107
Sveiki ar galima dėti dujas į h6 variklį? ar yra kokių niuansų? o gal ekonomiškai brangu?
http://auto.plius.lt/skelbimai/subaru-o ... 66076.html
- Pranešimai: 5324
Re: ar eina dėti dujas į H6 variklį
Panasus outbekas yra, ar buvo pas Cobra, tai jis ten turejo dujas. Nemanau, kad labai brangiau, nu bet, purkstuku ir slangu bus truputi daugiau
- zzzubarruu
- Pranešimai: 6306
- Auto: zver
nu bet ir aprasymasmeskolakis rašė:Sveiki ar galima dėti dujas į h6 variklį? ar yra kokių niuansų? o gal ekonomiškai brangu?
- azart
- Pranešimai: 1447
Cobra ta outbacka jau pardave. Dujos dedasi taip pat kaip ir i bet kuri kita subaru. Jei dujininkas toks kaip Cobra - tai visiskai nieko nematysi atidares kapota. T.y. vietos ten uztenka ir reduktoriui ir zarnom. Zvakes brangios, ju nemazai
ir reiketu iskart pakeisti pries dedant dujas, jos gylokai pasleptos.
Apskritai is patirties galiu pasakyti kad labiau pries dedant dujas reiketu: pasikeisti zvakes, sureguliuot voztuvai (jei reikia ar yra itarimas kad jau reiketu), patikrint liambda zondu veikima (pasijungus su kompu matoma kaip liambda laksto ar jau pusgyve kaba), pavazineti bent menesi ir tik tada mastyt apie duju irangos montavima. Naujos kartos irangos kalibruojamos tiksliai pagal benzo kompa ir tokia pacia kreive atkartoja motoro darba. Todel jei bus kazkokiu negerumu vaziuojant bezinu tie patys negerumai duos apie save zinot dar labiau.
- Pranešimai: 1466
- Mobilus: +37064039683
Jeigu čia toks pats 3 litru variklis kaip ir tribekoi tai vožtuvų reguliavimas kas 30-50k km kainuos 2500Lt, tai čia klausimas ar kadanors atsipirks tos dujos.
- Egyda
- Pranešimai: 821
Tipo taip greit nusiderina H6 voztuvai del duju??
- Pranešimai: 1466
Nu kad visų foriu derinti reikia kas 30-50k tik paprastam atmosferikui arba turbinukui 2L kainuoja 200-250Lt o tribecai, tai 3litrų H6 kainuoja 2500Lt, aš klausiau pas Tautvyda, nes galvojau apie tribecą žmonai, bet nebegalvoju jau
- Pranešimai: 7
- Skype: meskolakis
Na jei paemus 30000 tai su dujom ir reguliavimu susitaupo 7000 Lt. Man tai pinigasSaskelA 535 rašė:Nu kad visų foriu derinti reikia kas 30-50k tik paprastam atmosferikui arba turbinukui 2L kainuoja 200-250Lt o tribecai, tai 3litrų H6 kainuoja 2500Lt, aš klausiau pas Tautvyda, nes galvojau apie tribecą žmonai, bet nebegalvoju jau
- Pranešimai: 7
- Skype: meskolakis
O kaip išlaikymas kuom nor skiriasi nuo paparasto outback
- azart
- Pranešimai: 1447
Vat del tokiu komentaru ir atsiranda nereikalingos diskusijos. Kokia bobute kieme pasake kad reikia reguliuoti kas 30-50 t.km??? Eksploatuojant be duju rekomenduojama reguliuoti kas 100 t.km. su dujom rekomenduojama kas 50 t.kmmeskolakis rašė:Na jei paemus 30000 tai su dujom ir reguliavimu susitaupo 7000 Lt. Man tai pinigasSaskelA 535 rašė:Nu kad visų foriu derinti reikia kas 30-50k tik paprastam atmosferikui arba turbinukui 2L kainuoja 200-250Lt o tribecai, tai 3litrų H6 kainuoja 2500Lt, aš klausiau pas Tautvyda, nes galvojau apie tribecą žmonai, bet nebegalvoju jauO kiek maždaug dujas imesta kainuotų?
Greit jau pradesit svaigti kad kas 10 t.km reikia reguliuot voztuvus
- goild
- Pranešimai: 6104
- Auto: Subaru Forester 2,5X
- Mobilus: +37065079640
Nezinau kaip pas ka , bet pas mane jau 80 000 praminta su dujom ir jokio reguliavimo net nesijaucia, kad reiketu.
- Pranešimai: 4498
- Auto: H6'02, Forester'01
- Skype: x-vilkas
pas manee po 70000 2 vožtuvau jau neturėjo tarpelio.goild rašė:Nezinau kaip pas ka , bet pas mane jau 80 000 praminta su dujom ir jokio reguliavimo net nesijaucia, kad reiketu.
- Pranešimai: 4498
- Skype: x-vilkas
jei kaip Tribekoj, naujesnis variklis, tada taaip.SaskelA 535 rašė:Jeigu čia toks pats 3 litru variklis kaip ir tribekoi tai vožtuvų reguliavimas kas 30-50k km kainuos 2500Lt, tai čia klausimas ar kadanors atsipirks tos dujos.
Jei senesnis, kaip iki 2004 m Outbacke, tada ten paprastos tabletės. net velenėlių nuimti nebūtina.
- Pranešimai: 1466
Nu šiaip aš pas RSE ir klausiau jei ka, tai ok kas 50 000km ir reguliavimas 2500Lt, verta??? Nemanau, o kas nuvažiuoja 30k per metus tai yra nemažai. Aš per savaite 600 važiuoju, tai ka aš tik vienas toks? Ne, daug važiuojančių po daug km. Kas važiuoja 100-200 per mėnesi net neverta dujų dėti.azart rašė:Vat del tokiu komentaru ir atsiranda nereikalingos diskusijos. Kokia bobute kieme pasake kad reikia reguliuoti kas 30-50 t.km??? Eksploatuojant be duju rekomenduojama reguliuoti kas 100 t.km. su dujom rekomenduojama kas 50 t.kmmeskolakis rašė:Na jei paemus 30000 tai su dujom ir reguliavimu susitaupo 7000 Lt. Man tai pinigasSaskelA 535 rašė:Nu kad visų foriu derinti reikia kas 30-50k tik paprastam atmosferikui arba turbinukui 2L kainuoja 200-250Lt o tribecai, tai 3litrų H6 kainuoja 2500Lt, aš klausiau pas Tautvyda, nes galvojau apie tribecą žmonai, bet nebegalvoju jauO kiek maždaug dujas imesta kainuotų?
Greit jau pradesit svaigti kad kas 10 t.km reikia reguliuot voztuvusAr cia daug tokiu kurie su dujom prasuka greit 50 t. km? Abejoju, o ir bijoti tame reguliavime nera ko, kol yra tokie meistrai kaip RSe ir kiti.
- Jaras
- Pranešimai: 62
- Užsiregistravo: 2013-11-25, 9:13 pm
- Auto: Subaru Outback H6 '05
- Mobilus: +37062336400
Sveikas, pirk šitą H6 3.0 ir dėk dujasmeskolakis rašė:O kaip išlaikymas kuom nor skiriasi nuo paparasto outback
Pliusas tas kad H6 turi 5 bėgių AT dėžė kuri duoda ekonomijos, nes 2,5 121kW yra 4 bėgių, nesakau kad bloga bet nėra tokios ekonomijos. Skirtumo nuo paprasto 2,5 121kW kaip ir nematau tik tepalo 1 litru daugiau pilasi į variklį. Taip pat AT dėžės filtras vienodai brangus abiem variantams ~130lt nepriklausomai nuo variklio (nepasimaukint šitoje vietoje kai tenka išgirsti frazę "koks skirtumas juk tinka" ) - teko susidurti perkant pirmą kartą
p.s. palyginus originalų AT dėžės filtrą su "padišofke" vizualiai skiriasi vidaus komponentai, kai keisiu teks perpjauti ir pažiūrėti detaliau filtravimo medžiagos skirtumus.
