ar eina dėti dujas į H6 variklį
meskolakis
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: 2013-10-22, 6:41 pm
Auto: Ford Fiesta (žmonos)
Skype: meskolakis
Mobilus: +37061563107
Standartinė meskolakis »
Sveiki ar galima dėti dujas į h6 variklį? ar yra kokių niuansų? o gal ekonomiškai brangu?
http://auto.plius.lt/skelbimai/subaru-o ... 66076.html
Pranešimai: 5326
Re: ar eina dėti dujas į H6 variklį
Panasus outbekas yra, ar buvo pas Cobra, tai jis ten turejo dujas. Nemanau, kad labai brangiau, nu bet, purkstuku ir slangu bus truputi daugiau :)
meskolakis rašė:Sveiki ar galima dėti dujas į h6 variklį? ar yra kokių niuansų? o gal ekonomiškai brangu?
nu bet ir aprasymas :DD
azart
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Cobra ta outbacka jau pardave. Dujos dedasi taip pat kaip ir i bet kuri kita subaru. Jei dujininkas toks kaip Cobra - tai visiskai nieko nematysi atidares kapota. T.y. vietos ten uztenka ir reduktoriui ir zarnom. Zvakes brangios, ju nemazai :) ir reiketu iskart pakeisti pries dedant dujas, jos gylokai pasleptos.
Apskritai is patirties galiu pasakyti kad labiau pries dedant dujas reiketu: pasikeisti zvakes, sureguliuot voztuvai (jei reikia ar yra itarimas kad jau reiketu), patikrint liambda zondu veikima (pasijungus su kompu matoma kaip liambda laksto ar jau pusgyve kaba), pavazineti bent menesi ir tik tada mastyt apie duju irangos montavima. Naujos kartos irangos kalibruojamos tiksliai pagal benzo kompa ir tokia pacia kreive atkartoja motoro darba. Todel jei bus kazkokiu negerumu vaziuojant bezinu tie patys negerumai duos apie save zinot dar labiau.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Valstybinis numeris: GOJ 535
Mobilus: +37064039683
Standartinė SaskelA 535 »
Jeigu čia toks pats 3 litru variklis kaip ir tribekoi tai vožtuvų reguliavimas kas 30-50k km kainuos 2500Lt, tai čia klausimas ar kadanors atsipirks tos dujos.
Egyda
Pranešimai: 821
Auto: Subaru Forester 2.0 xt
Valstybinis numeris: PP-----
Standartinė Egyda »
Tipo taip greit nusiderina H6 voztuvai del duju??
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Nu kad visų foriu derinti reikia kas 30-50k tik paprastam atmosferikui arba turbinukui 2L kainuoja 200-250Lt o tribecai, tai 3litrų H6 kainuoja 2500Lt, aš klausiau pas Tautvyda, nes galvojau apie tribecą žmonai, bet nebegalvoju jau :D
meskolakis
Pranešimai: 7
Skype: meskolakis
SaskelA 535 rašė:Nu kad visų foriu derinti reikia kas 30-50k tik paprastam atmosferikui arba turbinukui 2L kainuoja 200-250Lt o tribecai, tai 3litrų H6 kainuoja 2500Lt, aš klausiau pas Tautvyda, nes galvojau apie tribecą žmonai, bet nebegalvoju jau :D
Na jei paemus 30000 tai su dujom ir reguliavimu susitaupo 7000 Lt. Man tai pinigas :D O kiek maždaug dujas imesta kainuotų?
meskolakis
Pranešimai: 7
Skype: meskolakis
O kaip išlaikymas kuom nor skiriasi nuo paparasto outback
azart
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
meskolakis rašė:
Vat del tokiu komentaru ir atsiranda nereikalingos diskusijos. Kokia bobute kieme pasake kad reikia reguliuoti kas 30-50 t.km??? Eksploatuojant be duju rekomenduojama reguliuoti kas 100 t.km. su dujom rekomenduojama kas 50 t.km
Greit jau pradesit svaigti kad kas 10 t.km reikia reguliuot voztuvus :D Ar cia daug tokiu kurie su dujom prasuka greit 50 t. km? Abejoju, o ir bijoti tame reguliavime nera ko, kol yra tokie meistrai kaip RSe ir kiti.
goild
Pranešimai: 6104
Auto: Subaru Forester 2,5X
Mobilus: +37065079640
Standartinė goild »
Nezinau kaip pas ka , bet pas mane jau 80 000 praminta su dujom ir jokio reguliavimo net nesijaucia, kad reiketu.
goild rašė:Nezinau kaip pas ka , bet pas mane jau 80 000 praminta su dujom ir jokio reguliavimo net nesijaucia, kad reiketu.
pas manee po 70000 2 vožtuvau jau neturėjo tarpelio.
SaskelA 535 rašė:Jeigu čia toks pats 3 litru variklis kaip ir tribekoi tai vožtuvų reguliavimas kas 30-50k km kainuos 2500Lt, tai čia klausimas ar kadanors atsipirks tos dujos.
jei kaip Tribekoj, naujesnis variklis, tada taaip.
Jei senesnis, kaip iki 2004 m Outbacke, tada ten paprastos tabletės. net velenėlių nuimti nebūtina.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
azart rašė:
meskolakis rašė:
Nu šiaip aš pas RSE ir klausiau jei ka, tai ok kas 50 000km ir reguliavimas 2500Lt, verta??? Nemanau, o kas nuvažiuoja 30k per metus tai yra nemažai. Aš per savaite 600 važiuoju, tai ka aš tik vienas toks? Ne, daug važiuojančių po daug km. Kas važiuoja 100-200 per mėnesi net neverta dujų dėti.
Jaras
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: 2013-11-25, 9:13 pm
Auto: Subaru Outback H6 '05
Mobilus: +37062336400
Standartinė Jaras »
meskolakis rašė:O kaip išlaikymas kuom nor skiriasi nuo paparasto outback
Sveikas, pirk šitą H6 3.0 ir dėk dujas :) pats turiu tokį tik 2005, tai pats smagiausia variklis, aišku nelyginant su 2,5XT :)
Pliusas tas kad H6 turi 5 bėgių AT dėžė kuri duoda ekonomijos, nes 2,5 121kW yra 4 bėgių, nesakau kad bloga bet nėra tokios ekonomijos. Skirtumo nuo paprasto 2,5 121kW kaip ir nematau tik tepalo 1 litru daugiau pilasi į variklį. Taip pat AT dėžės filtras vienodai brangus abiem variantams ~130lt nepriklausomai nuo variklio (nepasimaukint šitoje vietoje kai tenka išgirsti frazę "koks skirtumas juk tinka" ) - teko susidurti perkant pirmą kartą :) po tokių žodžių pradėjau pirkti tiek variklio 50lt tiek dėžės 130lt filtrus originalius iš subaru centro.
p.s. palyginus originalų AT dėžės filtrą su "padišofke" vizualiai skiriasi vidaus komponentai, kai keisiu teks perpjauti ir pažiūrėti detaliau filtravimo medžiagos skirtumus.
