Pas mane labai jaučiasi klibėjimas atsilaisvinus traukių antgalius, nu ir važiuojant baisiai svaido.scalman2 rašė: ↑2018-12-03, 10:23 pm man tai tas klibejimas vairuojant nesijaucia ar netrukdo kazkaip nekreipiu demesio , tiesiog nervina tas klaksejimas per duobes atrodo kad vel koks sarnyras issimale kai is tikro ten kolonele vis tuksi.
atsimenu klausiau kazkada kauno srote garsiam subaru apie koloneles tai sake kad net neturi tuo metu. nu nzn o kaip zinot kad ta sena naudota neprades taip pat klibet po savaites pvz, kad ir iskarto gal su ranka nepajausi.
vairo kolonele kliba
Duonius
- Pranešimai: 5
- Užsiregistravo: 2017-09-28, 4:25 am
- Auto: SF5
- Valstybinis numeris: GJB 395
Re: vairo kolonele kliba
- Pranešimai: 1894
- Auto: 2006 obk 3.0R
tai traukiu antaglius atjunges as su ranka paimu ir paklibinu trauke is rankos jauciasi kad tuksi, bet svaidyt vaziuojant kazkaip ne. arba ne taip ziauriai kad galviciau kad pavojinga. noretusi pasikeist kolonele ar atresauruot , nezinau ka verta daryt siaip. pirma but gerai isvis nusimt kada ir issiardyt paziuret gal tikrai dar galima su tuo dideliu varztu suverzt kazkiek.
Duonius
- Pranešimai: 5
- Auto: SF5
Tai pas tave iš traukės kliba tik? Nes pas mane iš paties to štoko į kurį sukasi traukės laisvumas į šonus yra apie 3cm ir tai jau laikau pavojingascalman2 rašė: ↑2018-12-04, 3:15 pm tai traukiu antaglius atjunges as su ranka paimu ir paklibinu trauke is rankos jauciasi kad tuksi, bet svaidyt vaziuojant kazkaip ne. arba ne taip ziauriai kad galviciau kad pavojinga. noretusi pasikeist kolonele ar atresauruot , nezinau ka verta daryt siaip. pirma but gerai isvis nusimt kada ir issiardyt paziuret gal tikrai dar galima su tuo dideliu varztu suverzt kazkiek.
- Pranešimai: 1894
pas mane trauke kliba is pacios koloneles. buvau issisukes ne traukej problema o viduj .tai ta stokas irgi. i sonus jis man nekliba bet pirmyn atgal labiau. 3cm laisvumas
,nu man tik siaip tik tok toks tiksejimas. vaira sukinant as is vidaus tai nieko nejauciu. kazkas dar patare gal ta dideli varzta patikrint kur is sono yra toks, bet as prie jo vietoj tai neprieinu tai dar nedariau nieko, bet per paskutinius kelis metus tas klibejimas tik dideja.gal iskelimas ir stabiliko isemimas dar itakos turejo nes daugiau apkrovu ten .
Duonius
- Pranešimai: 5
- Auto: SF5
Na va, įdėjau kolonėlę kitą iš imprezos gc, 1.8, viskas puikiai tiko tik man atrodo, kad ant mano foriko ilgesnės vairo traukės. Dingo visi pašaliniai garsai, vairo laisvumas. Nebepažįstu mašinos.
Džiugu girdėt!
- Pranešimai: 1894
gal dar turi atliekamu ten kokiu koloneliu ??
- Pranešimai: 776
- Valstybinis numeris: LIS673
- Skype: rolandas.liubinas
- Mobilus: +37061204860
- Miestas: Elektrėnai
Pas mano Amfibiją ir kažkas kliba vairo kolonėlės srity,bet dar tiksliai nenustačiau.Gali būt,jog liga čia:
https://www.youtube.com/watch?v=rnEbhMIc7y0
Detalės kainuoja apie 25Eur. abiem pusėm + darbas.
- Suburbanas
- Pranešimai: 2458
- Mobilus: +37068841131
nubarai i servisa pakels ant keltuvk ir paklibins
- Pranešimai: 1894
pas mane tai is pacios koloneles. nes as galiu nusukt tuos antgalius isvis ir paklibint su ranka ir klibes taip pat , is pacios koloneles. keleivio puse irgi gal kiek maziau. cia klibinau is vairo po to vien tik uz rato po to vel is vairo kur po apacia vaizdas.
https://www.youtube.com/watch?v=tANG0S_ ... FgVqVxKYCQ
tai va toki klaksejima girdziu viduj kai vaziuoju nelygiu keliu. nu jau pavasari tikrai keisim ta dalyka. kai tik gausiu kolonele.
- Pranešimai: 776
Ten yra toks centrinis varžtas,o po juo toks kaip prispaudėjas su išpjova,kuri apgaubia slieko mechanizmą.Tą prispaudimo mechanizmą galima reguliuoti.Yra kažkur Youtube rusiškas filmukas apie tą reguliavimą.
Įvesk "Subaru Outback рулевая колонка" .
- Pranešimai: 1894
Taip as ta jau galvojau irgi tik tas mano varztas kaip ir is virsaus koloneles ir nelabai eina prie jo prieit reik nuleisk nors kiek pacia kolonele. Reika megint aisku . as youtubes irgi ziuriu tokius dalykus ko nezinau kaip ka nors isimt atsukt pasikeist.
