mano irgiArūnas rašė: tau šakiai dabar, užsitraukei hipy nemalonę
Kada išjungti VDC?
- Meda.Forester
- Pranešimai: 4157
- Auto: Subaru Forester 2010
Re: Kada išjungti VDC?
- vytas911
- Pranešimai: 1248
- Miestas: Vilniaus raj.
Ale nu va kiek čia pasirodo MT mėgėjųMeda.Forester rašė:mano irgiArūnas rašė: tau šakiai dabar, užsitraukei hipy nemalonęNėr MT-nėr malonumo:sėdi kaip kokiam autobuse,nosį krapštai ir akseleratorių maigai,viskas.Jaučiu,net pasikeikt sąlygų nesudaro
- mankisss
- Pranešimai: 672
- Mobilus: +37062555786
- Miestas: Kėdainiai
Skaitau ir nesuvokiu, ar aš čia sugedau ar kas pasidarė, prisiskaičiau AT gėris ir bekelėj, dabar ir aš noriu AT, o jau 3m važinėju su MT turbo ir vargo niekur nemačiau, vienas kaifas, ir yra ka veikt, ir pasikeiki,visko yra su juo, tik čia paskaičius ir nevairavus AT dar nežinau Jūsų kaifo skonio su Turbo AT
gal kada kas duos pralėkt
arbe ne, nereikia dar patiks
Tu išvis dingęs... :( ką čia dar siūlyti pravažiuoti...
- Pranešimai: 7303
Atvaryk duosiu Turbo AT, arba dar geriau galėsim in miškelį nusuktmankisss rašė:Skaitau ir nesuvokiu, ar aš čia sugedau ar kas pasidarė, prisiskaičiau AT gėris ir bekelėj, dabar ir aš noriu AT, o jau 3m važinėju su MT turbo ir vargo niekur nemačiau, vienas kaifas, ir yra ka veikt, ir pasikeiki,visko yra su juo, tik čia paskaičius ir nevairavus AT dar nežinau Jūsų kaifo skonio su Turbo ATgal kada kas duos pralėkt
- mankisss
- Pranešimai: 672
Jei esu čia reiškias nedingęs tik užryšio zonossuboksidas rašė:Tu išvis dingęs... :( ką čia dar siūlyti pravažiuoti...
- Pranešimai: 7303
Jau nebe pas manemankisss rašė:Jei esu čia reiškias nedingęs tik užryšio zonossuboksidas rašė:Tu išvis dingęs... :( ką čia dar siūlyti pravažiuoti...prie progos kai pavyks butinai būsiu kažkur
ir AT norėsiu pravažiuot
pas Arūnas dar ir 2.5XT
teks tartis su Martin, jei norėsi išbandyti
Gincai del AT ir MT,toki patys,kaip kokia kava skaniau,saldinta ar ne. Kiekvienam savo. O jei nezinai ko nori,tada imi 2,5 XT dedi 4,444 transmisija ir vazineji su kokia nori deze. Nori automato,jungi 4 pavara ir po visa miesta gali vaziuot su viena pavara(kol sustot neprireikia) Pas mane 4,111 veza 4 pavara nuo 30 iki net netikrinau kiek
- Pranešimai: 7303
Vytai, pas tave nebe forikas o tankas ten. Beveik nieko gimto nebeliko. viską perdaręs esi
Vat ir klysti.
Visos detales yra subarines,nera nei vieno mazgo pavogto is kazkieno kito. Tik subaru modeliai kiti,o siaip,viskas is nuosavu resursu.
- Pranešimai: 1894
- Auto: 2006 obk 3.0R
kazkur skaiciau kad subaru yra padare viena nu jau labai gera forika tai 07-09 FXT automatas su VDC . ten ir galios kaip reikiant ir VDC tvarkosi gerai kur reikia rast sukibima.
panasu turetu but ir su tais OBK H6 su VDC irgi galios panasiai kaip turbine o revai ir geresni eina nei turbo. ypac tie 05-09 OBK kur jau eina su 250hp 3.0R modeliai
o atjungt VDC aas nejungiu niekad nei dumble nei smeli nei ypac ant sniego jei noriu isvaziuot is ten. aisku yra visokiu momentu kur tau reiktu isibeget ir kad niekas nieko negesintu, ar tiesiog pasisukiot saulem laukuose , tada aisku atjungi VDC.bet cia tie modeliai senesni kurie tai gali nes naujesni jau turi tik TC knopke o VDC veikia pastoviai. tai ten kaip ir geriau dar is vienos puses atsijungia TC atskirai o jei nori visiskai atjungt VDC atjungi ABS. aisku su tuo gauni kruva klaidu i kompa , bet variantas yra.
mano VDC su 2.5NA tai truksta galios greiciau nei pritruksta sukibimo. tai ideliai ant lygaus kelio diagonalke isveza ir i nedidele ikalne dar gali irgi. o va i rimtesne jau variklis neberanda galios ir neuzkelia apsuku , masina tiesiog stovi vietoj nieks nevyksta.
bet uztai visais kitais atvejais o ypac ant sniego tai VDC tiesiog pasaka
VDC off is ten niekaip nepakilo nes niekas nesiblokavo
atgal irgi gerai veikia
ant sniego isvis kitas pasaulis su isjungtu VDC ir ijungtu. is vietos nu niekaip niekur nevaziuosi. net ir isibegejas kazkiek nieko nepesi. VDC ten net ratu neprasuka isvis uzkyla be klausimu plius naudoja 2 begi su Sniego rezimu.
https://www.youtube.com/watch?v=WG9au3wB0OU&t=5s
