Kada išjungti VDC?
Meda.Forester
Pranešimai: 4048
Užsiregistravo: 2012.08.30, 11:07 pm
Auto: Subaru Forester 2010
Re: Kada išjungti VDC?
Standartinė Meda.Forester » 2017.11.11, 10:35 pm
Arūnas rašė: tau šakiai dabar, užsitraukei hipy nemalonę :DDD
mano irgi `:D Nėr MT-nėr malonumo:sėdi kaip kokiam autobuse,nosį krapštai ir akseleratorių maigai,viskas.Jaučiu,net pasikeikt sąlygų nesudaro :D
vytas911
Pranešimai: 1248
Užsiregistravo: 2014.05.26, 10:29 am
Valstybinis numeris: FHD ***
Miestas: Vilniaus raj.
Standartinė vytas911 » 2017.11.12, 5:06 pm
Meda.Forester rašė:
Ale nu va kiek čia pasirodo MT mėgėjų :) nu ne, čia ir yra didžiausias malonumas, kad tik akseleratorių maigyti tereikia :)
mankisss
Pranešimai: 664
Užsiregistravo: 2014.04.16, 8:31 pm
Valstybinis numeris: HFT 036
Mobilus: +37062555786
Miestas: Kėdainiai
Standartinė mankisss » 2017.11.13, 8:31 am
Skaitau ir nesuvokiu, ar aš čia sugedau ar kas pasidarė, prisiskaičiau AT gėris ir bekelėj, dabar ir aš noriu AT, o jau 3m važinėju su MT turbo ir vargo niekur nemačiau, vienas kaifas, ir yra ka veikt, ir pasikeiki,visko yra su juo, tik čia paskaičius ir nevairavus AT dar nežinau Jūsų kaifo skonio su Turbo AT :gum: gal kada kas duos pralėkt :D arbe ne, nereikia dar patiks :DDD
Pranešimai: 9688
Standartinė suboksidas » 2017.11.13, 11:07 am
Tu išvis dingęs... :( ką čia dar siūlyti pravažiuoti... :D
Impreziukė!!
Foris nemokamose atostogose.
Pranešimai: 7225
Užsiregistravo: 2009.07.15, 9:20 am
Auto: P.C.
Mobilus: +37068786050
Standartinė Arūnas » 2017.11.13, 9:03 pm
mankisss rašė:Skaitau ir nesuvokiu, ar aš čia sugedau ar kas pasidarė, prisiskaičiau AT gėris ir bekelėj, dabar ir aš noriu AT, o jau 3m važinėju su MT turbo ir vargo niekur nemačiau, vienas kaifas, ir yra ka veikt, ir pasikeiki,visko yra su juo, tik čia paskaičius ir nevairavus AT dar nežinau Jūsų kaifo skonio su Turbo AT :gum: gal kada kas duos pralėkt :D arbe ne, nereikia dar patiks :DDD
Atvaryk duosiu Turbo AT, arba dar geriau galėsim in miškelį nusukt ;)
mankisss
Pranešimai: 664
Miestas: Kėdainiai
Standartinė mankisss » 2017.11.20, 7:05 pm
suboksidas rašė:Tu išvis dingęs... :( ką čia dar siūlyti pravažiuoti... :D
Jei esu čia reiškias nedingęs tik užryšio zonos :DDD prie progos kai pavyks butinai būsiu kažkur :D ir AT norėsiu pravažiuot :) pas Arūnas dar ir 2.5XT :shock:
Pranešimai: 7225
Auto: P.C.
Standartinė Arūnas » 2017.11.20, 9:02 pm
mankisss rašė:
Jau nebe pas mane :`(
teks tartis su Martin, jei norėsi išbandyti
Pranešimai: 16387
Valstybinis numeris: FAF 134
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė vicinas » 2017.11.30, 9:39 pm
Gincai del AT ir MT,toki patys,kaip kokia kava skaniau,saldinta ar ne. Kiekvienam savo. O jei nezinai ko nori,tada imi 2,5 XT dedi 4,444 transmisija ir vazineji su kokia nori deze. Nori automato,jungi 4 pavara ir po visa miesta gali vaziuot su viena pavara(kol sustot neprireikia) Pas mane 4,111 veza 4 pavara nuo 30 iki net netikrinau kiek :D
Pranešimai: 7225
Auto: P.C.
Standartinė Arūnas » 2017.12.01, 10:48 am
Vytai, pas tave nebe forikas o tankas ten. Beveik nieko gimto nebeliko. viską perdaręs esi :D
Pranešimai: 16387
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė vicinas » 2017.12.01, 12:24 pm
Vat ir klysti. :P Visos detales yra subarines,nera nei vieno mazgo pavogto is kazkieno kito. Tik subaru modeliai kiti,o siaip,viskas is nuosavu resursu.
Pranešimai: 980
Auto: OBK'01 2.5NA VDC LSD 2''
Standartinė scalman2 » 2018.07.17, 8:57 pm
kazkur skaiciau kad subaru yra padare viena nu jau labai gera forika tai 07-09 FXT automatas su VDC . ten ir galios kaip reikiant ir VDC tvarkosi gerai kur reikia rast sukibima.
panasu turetu but ir su tais OBK H6 su VDC irgi galios panasiai kaip turbine o revai ir geresni eina nei turbo. ypac tie 05-09 OBK kur jau eina su 250hp 3.0R modeliai
o atjungt VDC aas nejungiu niekad nei dumble nei smeli nei ypac ant sniego jei noriu isvaziuot is ten. aisku yra visokiu momentu kur tau reiktu isibeget ir kad niekas nieko negesintu, ar tiesiog pasisukiot saulem laukuose , tada aisku atjungi VDC.bet cia tie modeliai senesni kurie tai gali nes naujesni jau turi tik TC knopke o VDC veikia pastoviai. tai ten kaip ir geriau dar is vienos puses atsijungia TC atskirai o jei nori visiskai atjungt VDC atjungi ABS. aisku su tuo gauni kruva klaidu i kompa , bet variantas yra.
mano VDC su 2.5NA tai truksta galios greiciau nei pritruksta sukibimo. tai ideliai ant lygaus kelio diagonalke isveza ir i nedidele ikalne dar gali irgi. o va i rimtesne jau variklis neberanda galios ir neuzkelia apsuku , masina tiesiog stovi vietoj nieks nevyksta. :((
bet uztai visais kitais atvejais o ypac ant sniego tai VDC tiesiog pasaka
VDC off is ten niekaip nepakilo nes niekas nesiblokavo
atgal irgi gerai veikia
ant sniego isvis kitas pasaulis su isjungtu VDC ir ijungtu. is vietos nu niekaip niekur nevaziuosi. net ir isibegejas kazkiek nieko nepesi. VDC ten net ratu neprasuka isvis uzkyla be klausimu plius naudoja 2 begi su Sniego rezimu.
https://www.youtube.com/watch?v=WG9au3wB0OU&t=5s
OBK'01 2.5NA VDC LSD 2'' BFG ta Ko2, gale SLS, isimti stabilikai
